etupuskuri
  • marmar
    • 7
    etupuskuri
    Kävin kokeilemassa kumpi on kovempaa tekoa etupuskurini vai kivi. Kivi voitti. Elikkä nyt on orkkis puskurin oikeanpuoleinen alaosa naarmuilla ja roiskeläppä? siis se kuminen läpyskä joka roikkuu eturenkaan edessä on irti ja uudelleen kiinnitys ei onnistu kun tuli läpi reikä kiinnityskohtaan. Kiinnityskohdan vaihto ei luulisi olevan vaikeaa jos uuden käyn ostamassa ainakin ruuveilla aiemmin kiinnitetty. Onko näin? Mutta onko mitään keinoa jolla tuon puskurin saisi taas siistiksi ilman että sen käy vaihtamassa? Naarmut ei kovin syviä, mutta näkyviä. Kävin merkkihuollossa kysymässä korjausta ja he sanoivat että pitäisi puskurin koko alaosa vaihtaa??? ja hinta väh. 1000e. Niin ja samassa rytäkässä oikean puoleinen sumuvalo kallistui yläosasta hieman eteenpäin. Miten sen saisi tungettua takaisin paikoilleen kunnolla? Uskaltaako vain käyttää voimaa ja runnoa se takaisin. Kiinnityskohdassa ei näy mitään vaurioita ja valo toimii ok ja muuten puskurikin säilyi ehjänä. Auto E39 vm.96.
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    En kyllä tajua et mitä ovat merkkihuollossa meinanneet tuolla puskurin alaosan vaihtamisella? Tuohon 1000 euron hintaan saa jo uuden puskurin listoineen ja sumuvaloineen (ei välttämättä merkkihuollosta )... Luulis et paikallinen maalari saisi puskurin uuteen kukoistukseen esim. pakkeloimalla naarmut ja maalaamalla puskurin uudelleen... Tässä linkki, josta näkyy puskurin irroitus. Varmaan kannattaa käyttää poissa sitä ja tarkistaa sisäpuolelta et mitä on mennyt rikki... Tässä linkki, josta näet tuon muoviläpyskän osa nro 14 ja millä se on kiinni ruuvilla nro 16 jne.... P.S. Jos orggispuskuria olet vailla niin minulta löytyisi yksi ylimääräinen
    • marmar
      • 7
      Kiitos ja kumarrus... Kerkisinkin jo puskurin alaosan vaihdon kanssa ihmetellä omaa älykkyys osamäärääni. En sitten millään tajunnut miten sen alaosan irroitus/vaihto onnistuisi. Eli mars matkaan ja maalarin puheille. Otan yhteyttä jos uutta puskuria tarvitaan...
