releestä tuleva narina...?
  • GOOFY
    • 4139
    eli toi 316:n kyseessä... kun auton sammuttaa niin noin 10 sekunnin kuluttua kuuluu pellin alta semmoinen ihme narinaa jonnin aikaa... ääni tulee siitä releestä joka on semmosen muovi kotelon alla siinä kuskin puolella lokasuojan ja koneen välissä (enkä tarkoita sulake rasiaa )... enpä oo vielä tarkemmin tutkinu että mihin johdot menee, joten minkä rele se muuten on ja mistä vois johtua se kumma ääni...?
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    eikös se oo bensapumpun rele korjatkaa jos olen väärässä
    • Axum
      • 4416
      siinä on mekaaninen pumppu, itsellä teki aivan samaa entisessa 316:ssa, en asiaa enemmän tutkinut, mutta voisiko olla joku pierburgin juttu?
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • superfast
        • 567
        • Kurikka
        Se on kaasarille joku ohjain rele.
        Iteltä otin pois kokonaan kun ei ollut mitään vaikutusta loppui ainakin se surina
        E60 525 Msport
        E36 318ti compact
        • GOOFY
          • 4139
          • -Tk-
            • 392
            Itellä oli joskus sama ongelma, kun pierburg oli korvattu weberillä. Otin liittimen irti kaasuttimen ohjausboksilta, joka on samassa paikkaa kuin ruiskumallien ruiskun boksi (eli hanskalokeron yläpuolella)
            325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
            • JJT
              • 6694
              niin ja unohtu vielä kysyä että mitkäs 2 relettä on siinä tuli pellissä kiini...? kumisien suojien alla...
              Ne tais "ohjailla" kiertovesipumpun toimintaa muistaakseni.Joku viisaampi jos tietäis varmaks..
              edit: sitä en sit tiiä minkä takia ne releet on myös autoissa joissa ei oo koko kiertovesipumppua
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • GOOFY
                • 4139
                • GOOFY
                  • 4139
                  • JJT
                    • 6694
                    Muistaakseni kiertovesipumppu lopetti pyörimisen kun otti irti kumman vaan niistä releistä. Mulla taitaa kyllä olla jotain häikkää kun toinen niistä pysyy "vedossa" koko ajan vaikka ei ois ees virrat päällä.
                    Myyn:
