Bensaletkuja uusimassa
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Tartteis uusia bensaletkut tohon 525:een. Mittailin tossa vähän, niin kaikki putket johon letkut tulee ois 8mm halkaisijaltaan, eli letkuilla pitäis olla sen verran myös SISÄhalkaisijaa.
    Katoin Biltemasta niin siellä ois 5 metriä 8mm letkua 8,90€. MUTTA tietääkö kukaan ilmoittaako Biltema tuon mitan sisä- vai ulkohalkaisijana? Kun siinä ei lue muuta kuin halkaisija (mm) ja pituus (m).
    Jos joku tietää mistä muualta saa edullisesti, niin vinkkejä voi kertoa. Mielellään Kuopion suunnalta ostan jos jossain myydään. TKA:lla? Maxissa kävin kattomassa niin metri maksaa saman verran kuin Biltemassa viisi metriä.
  • Supa
    • 7597
    Bilteman 8mm letku on sisähalkasia ja täten sopii 8mm putkeen kyllä. Itse menin ja ostin tuota...tokihan se oli arvattavissa vähän että ei kauheen laadukasta ole. Ehti tuolla tallissa olla autos kiinni pari kuukautta ja klemmarin kohdalla havaittavissa jo pieniä halkeamia, eikä kertaakaan oo menny bensaa ees läpi
    Suosittelen kyllä jotain muuta kun biltemaa...
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Älä nyt mee laittaan mitään HALVINTA biltema paskaa sinne, biltema letkut ei kuule kauaa kestä...
      -Hommaa jostain alan liikkeestä vaan parasta mitä saa, tossa ei kannata säästää. Tai jos haluut nuukailla niin unohda koko juttu.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Käys kattoo vaikka motonetistä, tai varaosaliikkeistä. HiFlexiä ei taija kuopiossa olla, onko muita hydrauliikkaliikkeitä?
        Kokemuksesta voin samoa että alle 3€/m hinatista ei kannata ostaa, tai sitten kannattaa tarkistaa palovakuutukset samalla
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Hyvä tietää, haudataan sit ajatus Bilikan letkuista Katoin tossa TKA:n sivuilta niin siellä ainakin on mainintaa että ihan sitä varten tehtyä tavaraa löytyisi valmistajien luetteloiden perusteella.
          Mites AD-varaosaliikkeet ja vastaavat, myydäänkö niissä jotain yleistarvikepaskaa joka sopii vain mopon kaasarin jatkeeksi?
          • VK982
            • 2270
            käyppäs kyseleen vaikka savon varaosa ja tarvikeesta sijaitsee kuopiossa ja valinta talon vieressä, tulliportinkadulla siis. Vahvistettua letkuahan sen kannattaa ostaa.
            BMW E60 530xd
            Honda Varadero "sotanorsu
            • himonussija
              • Jun 2005
              • 392
              Mites noi paineilmaletkut kestää bensaa? Lueskelin tossa jotain jenkkiauto foorumia niin siellä olivat käyttäneet kirkasta paineilmaletkua jossa on punokset. Sellasta ois kyllä tallissa jo valmiina.
              edit: Niin ja tarkoitan nimenomaan nylon letkua, ei PVC-muoviletkua.
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Mulla on selanen kutina, että jos pistää jotain paineilma letkua niin kyllähän se painetta toki kestää mutta kovettuu "kivikovaksi" ajansaatossa ja rupee vuotamaan. Ja hankala irrottaa/kiinittää/taitaa/kääntää sen jälkeen.
                • osilpi
                  • 486
                  Juu pilteeman "pa-letku" on tosi upeaa... Sitä kerran laitoin webaston letkuksi kun ei muuta ollut ja jo muutaman kk:n päästä aivan kivikovaa -> vuotaa.
                  Eikös Gatesin letkut ole ihan hyviä? niitä ite käyttänyt.
                  Motonetissa tuntuu ainakin Vantaalla olevan pelkkää paskaa letkua ja saa vain metrin pätkissä (!) myyjän mukaan. Näytti niin huonolle letkulle etten todellakaan viittinyt ostaa.
                  E34 525i 12v 1990
                  Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                  ex-BMW:t
                  E28 520iA 1983
                  E28 520iA 1985
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    Se kirkas letku jossa on punokset on tavan PVC-letkua joka EI kestä bensaa, se kovettuu ajan kanssa.
                    Nailon-letkussa ei ole mitään punoksia vaan se on millin seinämällä olevaa "kovaa" taipuisaa muoviletkua. Vaatii sisäholkin jos laitat letkun päälle, ellei ole polyuretaaniletkua. Itse olen vetänyt pariin autoon sinisestä letkusta (saa eri värisinä) ja se kestää hyvin.
                    Kirkasta punoksilla olevaa nailonletkua ei ole olemassakaan. Sekoitat varmaan kirkkaaseen pvc-letkuun jossa on nailon-vahvikkeet "punoksena". Sekään ei kyllä kestä bensaa.
