Tyhjäkäynti heijaa ja paljon.
  • Drizzit
    • 45
    Moi
    Auto: M20B20
    Mikä vikana, kun tyhjäkäynti heijaa 1500-2000 välillä ja kun painaa lämää, niin meinaa sammua? Auto vetää pelkällä tyhjäkäynnilläkin ja moottorijarrutuksessa ei meinaa millään kulutus mennä nollaan.
    Ennen autossa oli vain hieman korkea tyhjä käynti ilman heijaamista, mut eiken ilmesty heijaus.
    Kokeilin ottaa ilmamäärä mittarin pois käytöstä ja nosti kierrokset 3000:n. Kaasuläpän liitin ei antanut arvoja 18 ja 3 nastan välistä vaikka availin läppää. Määrämittari tuntus toimivan ja lisäilmaluisti anto ne tarvittavat resistanssiarvot.
    EI IMUVUOTOJA HAITARIPUTKESSA
    Voiko nuo kaikki ongelmat johtua siitä kaasuläpästä?
    Kiitos.
  • Moonshine
    • 1018
    Oot varmistanu ettei ole vuotoja imupuolella? Etenkin sen kaasuläpän ja ilmamäärämittarin välisen kumiputken?
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • Drizzit
      • 45
      Eli päivitys. Vika oli Boksille menevä lämpötila-anturi. Ei meinannu keksiä, ku mittaristolle tuli omansa.
      Homma hoidettu. Muuta vikaa kyllä löytyy.
