elikkäs 2.5TDS lämmöt nousee jos esim ajetaan vähänki yli 110km/h, tai 60km/h vaunu perässä niin viisari alkaa kammeta kohti punasta, esim painaa kytkimen pohjaan ja rullaa 5 sekuntia niin lämmöt palaa normaaliksi, termostaatin vaihdoin mutta vielä nousee lämmöt, onko kellään kokemusta tds:n ilmaamisesta kun tuossa ei tietääkseni ilmausruuvia ole, tai missä mahtaa olla vika, lämmöt käväs punasella 5 viikkoa sitten ennen termarin vaihtoa, noin 15 sekuntia oli punasella ja laski normaaliksi, toivottavasti ei menny kansi...kaikki tieto otetaan vastaan.
325TDS Lämmöt nousee =/
Toimiiko visko oikein? TDS mielestäni ole ilmauksen suhteen ollenkaan ronkeli, omassa ei ikinä ole tarvinnu "ihmetellä". Hissukseen kaataa vain nestettä..Originally posted by Zeimselikkäs 2.5TDS lämmöt nousee jos esim ajetaan vähänki yli 110km/h, tai 60km/h vaunu perässä niin viisari alkaa kammeta kohti punasta, esim painaa kytkimen pohjaan ja rullaa 5 sekuntia niin lämmöt palaa normaaliksi, termostaatin vaihdoin mutta vielä nousee lämmöt, onko kellään kokemusta tds:n ilmaamisesta kun tuossa ei tietääkseni ilmausruuvia ole, tai missä mahtaa olla vika, lämmöt käväs punasella 5 viikkoa sitten ennen termarin vaihtoa, noin 15 sekuntia oli punasella ja laski normaaliksi, toivottavasti ei menny kansi...kaikki tieto otetaan vastaan.
Mitenkähän vesipumpun laita(siivet)?
Veispumppu melko varmasti, se "sutii" tyhjää nyt ja osakuormalla se riittää.Kierrosten noustessa veden vastus lisääntyy ja pumppu pyöriikin hitaammin koneeseen nähden. Vastaava ongelma oli 540:ssä kun ajo yli 200 niin alkoi nousta lämmöt....
Joo, ei se etummainen vaikuta, jos kone on kunnossa. Oletko aukonut paisarin korkkia, että tuleeko sieltä ilmakuplia aukaistaessa tai löytyykö nesteen seasta öljyä. Oireet ovat suurinpiirtein samat, kun mun omassa autossa viime kesänä sillä hetkellä, kun arvasin auton lähtevän kansiremonttiin.
Ja sitten se perinteinen kaasuttelu paikallaan paisarin korkki auki, että tuleeko kuplia, kun kaasuttaa.Ford S-Max 2.0
Kilpuri VW Golf III VR6
F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
