525tds löpö haisee..
  • jleino
    • 203
    Joo, elikkä tossa huomasin et yön aikaan ilmestyy semmonen pieni lätäkkö auton alle..tankki on lähes aivan täynnä
    Searchilla löyty ihan hyviä vastauksia mut kysyisin että onko tossa samanlaiset putkistot ja muu niinku esim 525bensa vekottimessa, eli toisin sanoen ruostuuki samoista paikoista jnejne..Tuntuu olevan peltinen tankki kyseessä, varmaan aika paljon halvemmaks tulis jos olis vaan ne putket mitkä pelkästään uusia eikä koko helv#### tankkia..
    Onko muilla samoja ongelmia ollu? Koriltaan auto on vm.-90
    Voimaa...
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Tuolta vinkkiä
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...79&hg=16&fg=15
    Tiisselissähän on se hyvä ettei se pala, ja ku laittaa lastun niin se kulkee ainahi kahta sattaa! (sano joku viime juhannuksena)
    • jleino
      • 203
      Joo kiitti vaan..
      Siinähän sitä alkaa jo jonkunlaista kuvaa olemaan. Sen werran wielä corjausta että muowi tankki tuntuu sittenkin olevan kyseessä ku sitä tarkemmin syynäsin.
      Tietäiskö kukaan viisas sanoo että onkohan se mahdollisesti täyttöputki sit menny vai joku niistä pienemmistä, tai kenties vaan joku tiiviste??
      Tiedän. kattomallahan tuo selviää, mut ennenku sinne lähtee/ehtii köönyymään niin ainahan ne vinkit kelpaa
      Voimaa...
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Tämä on mutua, kun itsellä bensakone (e36). Yhden klemmarin korkkas itsestään yks kesä ja bensaa tuli maahan vaikka muille jakaa. Ei ne kumiletkutkaan kovin kaksisessa kunnossa olleet, varsinkaan niiden klemmareiden alta liitoksissa. Joku noista nyt vuotaa tai sitten putki, mikä bensavehkeessä on kyllä muovia sekin.
        • e39tds
          • 19
          löpöputket
          Vaihdettuhan noi putket on, sekä e28 että e34 tiisseleihin. Jostakin väliltä taka-akselin ylitys- konehuoneeseen nousu röörit ovat kosteana, ja vähintään tälle välille notkeat letkut. Sellaiset, jotka eivät ala suodattamaan ainetta läpi.
          Tarvikeletkuja on tarjolla ainakin konehuoneen paluuputkiksi, mutta olen käyttänyt kalliimpaa saksalaista.
          e39tdsA, ex e28td, e34tdA
          • jleino
            • 203
            Tankilta ei vissiin lähde ku kaks putkee?? Toinen lähtö ja toinen paluu, ja sen lisäks kiertää se jarruputken tapanen sitä tankkia ympäri, onko se joku tasausputki vai mikä?!
            Olin kattovinani että se vuotais siitä pannan etukiinnityksen alta, eli ei muuta ku vaihtamaan vaan..
            Kiitti vaan vinkeistä
            Voimaa...
            • amppa
              • 86
              Huomasinpa omassa E34 tourinkissakin hiukan tiputtavat löpöä kun tankki on täynnä. Aine näyttästäisi todellakin valuvan jostain päälipuolelta. Varmaakin täyttöputken seuduilta.
              Joutuuko tankin pudottamaan pois, jotta pääsee niihin letkuihin käsiksi, pystyykö tekemään ilman nosturia ja onko kuinka iso homma?
              Edit: typo
              • jleino
                • 203
                Mielestäni tankin joutuu pudottaa ennen ku niihin käsiks pääsee ellei oo mikään fakiiri..
                Voimaa...
                • amppa
                  • 86
                  Millon meinasit oman kaaraasi laittaa päreiksi tankin osalta?
                  Teepä joutessasi raportti aiheesta.
                  • jleino
                    • 203
                    Jaa-a.. Siellä on nyt sitä tavaraa täys tankillinen 80litraa siis, eli ajan sen nyt ens vkolla töissä melko tyhjäks niin sitte.
                    Voisinpa joutessani sellasen rapparin väsätäkin, tosin katon ensin voisko sen putken pätkän vaihtaa tankin ollessa paikoilleen ku se ei ihan kauheen piilossa kuiteskaa ollu ja se ei kierrä yhtenäisenä koko tankkia, välissä on kumi putkee niin jos selviäis vähä helpommalla tällä kertaa..
                    Tosin samahan toi olis kokonaan puottaa poies ja vaihtaa kaikki paskat ympäriisä koska tod näk se alkaa sit vuotaa jostai muualta kohta, oli meinaan sen verran haperon näköstä mitä kurkkimalla näin..
                    Mut laitan kyllä tänne sit et miten meni, saattaapa vierähtää viikkokin riippuen töistä mut laitan kuiteski! ..niin ja juhannuksesta
                    Voimaa...
