Pienen ajotietokoneen ulkolämpöanturi
  • G'lan
    • 77
    Moro
    Ei tahdo oikein pelittää tuo kampe. Näyttää aivan mitä sattuu kun panee virrat päälle ja sitten pimenee. Oon kokeillu uudella anturilla ja sama homma. Ei kai tuossa voi olla mitään resetointia tai semmosta. Varmaan aivan sama kumman johdon laittaa kumpaanki napaan siinä anturassa. Meneekö tuosta anturasta nuo piuhat suoraan ajotietokoneen taakse vai mitenkä?
    Auttaakaa kädetöntä?
  • G'lan
    • 77
    Originally posted by G'lan
    Moro
    Hep hep kaikki.
    Miten on?
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Hep hep kaikki.
      Miten on?
      Mikä auto???
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11832
        Kannattaa aloittaa kertomalla mistä korimallista on kyse...
        Jos anturissa on vikaa eli se olisi rikki niin se näyttäisi -30 astetta koko ajan eli anturivian voi laskea pois
        • G'lan
          • 77
          Juu sori...
          Auto on siis Bmw 325 vm. 95 Sedan.
          Elikkäs siis kori E36.
          Mikäköhän neuvoksi?
          • G'lan
            • 77
            Juu sori...
            Mikäköhän neuvoksi?
            Hep hep herätys kaikki.
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Voi V*ttu..Tunnin välistä uppailua. Hep itelles.
              Koitetaan nyt kuitenkii auttaa:
              Eli heti ensimmäisenä tuli mieleen että johto on mennyt poikki jostain väliltä, joka saa aikaan sitten vaikka mitä.
              Muistaakseni anturin toinen johto on maissa ja toinen menee ajotietokoneelle, ellen ihan metsään muista.
              Kokeilitko varmasti ihan uudella anturilla? Toista ajotietokonetta millä kokeilla ?
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                se näyttää maximi pakkasta jos piuha puuttuu tai on poikki, oikarissa varmaan sit tosi kuumaa. Toi sekoilu vaikuttas siltä että se sun "ajotietsikkas" on särki. Vai onko vaan pixeleitä hukassa ja siks näyttää "mitä sattuu"...
                • G'lan
                  • 77
                  Sori tätä uppailua, mutta tuo maadoitustieto oli juuri se mitä tarvitsin.
                  Kiitos kärsivällisyydestä.
