ATF Oil Only...
  • jkurtti
    • 92
    ATF Oil Only...
    jep, eli se säiliö jonka korkissa ko. teksti lukee on aika öljyinen ulkoapäin - huomasin tämän vasta nyt ja tuumailenkin, että pitäisikö huolestua vai olikohan jäänyt edellisellä korkkia ropeltaneella sulkeminen puolitiehen Korkin ympärys oli vielä märkänä oljystä ja litkua oli kuivanut säiliön ympärille ja valunut jonkin verran öljypohjalle...mitäs pitäis tehrä? loota pelaa kyl hyvin, mut liekkö kuinka kauan?
    -janne
    Sotilaat eivät kuole, vaan vetäytyvät helvettiin ja ryhmittyvät uudelleen
  • Moonshine
    • 1018
    Mistähän autosta lie kyse? Äkkiseltään tulee mieleen, että ihmettelet nyt ohjaustehostimen säiliötä...
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • Kentsu
      • 1397
      Noh...
      Vaikket autosi mallia kertonutkaan, niin kyseessähän on ilmeisesti ohjaustehostimen öljysäiliö. Sen huohotin on sen verran yksinkertainen reikä korkissa että sieltä heittää helposti hieman litkuja pihalle jos on ylitäytetty tai autolle annettu fjongaa. Ei tartte paskoa housuihin, puhdista säiliö ulkopuolelta, tarkasta nestemäärä ja seuraa tilannetta. Ja lue käyttöohjekirjaa.
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • jkurtti
        • 92
        perk..aina unohtuu..e39 523ia -96 on kyseessä...jep, puhdistin sen säiliön ympärystän auringonoton lomassa ja pitääpä seurata tilannetta. Kiitoksia nopeista vastauksista!!!
        • Moonshine
          • 1018
          Tarkasta myös säiliöstä lähtevä letku. Ainakin itselläni se on kiinni sellaisella kertakäyttöisellä puristettavalla "klemmarilla", joka löystyy ajan kanssa -> Vuotaa hieman säiliön ja letkun liitoksesta. En ihan täysin ymmärrä miksi kukaan on koskaa valmistanut tuon tyyppisiä klemmareita yhtään mihinkään...
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Joo ne kertakäyttöklemmarit on aivan paskoja ja sitten ne letkun päätkin haurastuu vanhemmiten. Omasta pommista otin 2cm letkuja lyhyemmäks ja ABA:n klemmarit tilalle. Taas pelittää...
            • Blindi
              • Dec 2005
              • 524
              Sama juttu mulla E36:ssakin. Aivan vitusta noi klemmarit, ja tuo kun ei ole ainut paikka missä niitä on.
              Onneksi ohjaustehostimen öljysäiliö sijaitsee helpossa paikassa, ei ole yhtään ahdasta näitäkään asioita korjata. Ei yhtään!
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Samoin E34:ssa ja letkun päät haurastuu näissäkin.
