318TiA: Kateissa tehot sekä vaihteet
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    Eli auto on e36 318TiA -95
    Kaikki alkoi tänään, kun kävin pesemässä auton sellaisessa painesuihkussa jossa joka puolelle autoa suihkutetaan paineella vettä. Noh kyseinen autohan ei siitä tykännyt vaan simahti pesupaikalle.
    Siinä sitten yritettiin käynnistellä autoa, joku 20minuuttia ilman onnistumisia, auto ei edes luvannut. Noh ajateltiin, että jonnekkin päässyt vähän kosteutta. Illemmalla uusiksi siis.
    Viiden tunnin päästä uusi yritys. Aluksi ei tapahtunut mitään, mutta hetken starttailun jälkeen auto lupaili ja käynnistyi. Auto ei käynyt kunnolla vaan sammui noin minuutin sisään. Uusi startti ja lähti pelittämään. Ajamaan lähdössä huomasin, että auto ei oikein jaksa liikkua.
    Katselin mittaristoa ja näin, että siellä paloi varoitusvalo jossa oli keltainen ratas ja sen sisällä huutomerkki (Automaattivaihteiston vikavalo?). Noh laitoin sitten P:lle ja painoin kaasua niin auto ei kiertänyt kunnolla. Katselin ajellessa kierroslukumittaria niin se hyppeli omituisesti aina välillä nollaankin asti.
    Ajelin noin 30min. ja auto tuntui laiskalta. Ilmeisesti auto käyttää vaan 3 ja nelos vaihteita, mutta silti liikkuu toooodella laiskasti isoissakin nopeuksissa.
    Mikähän tässä olisi sökönä? Jotenkin en usko, että tuo loota olisi paskaksi menossa, kun luulisi että ei starttaukseen ja tehoihin vaikuttaisi.
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    Laatikko ongelma taitaa johtua öljyjen vähyydestä. Ainakin oireet täsmäisi
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Jotain on rikki ja auto on vikasietotilassa, eli jotenkuten nilkuttaa kotia. Huoltoon mars.
      • Lopaka
        • Jun 2005
        • 414
        Tuon kyllä olen jo tajunnut kyllä itsekkin.
        Tässä yritin nyt kysellä, että mikähän siellä mahtaisi ongelmana olla...
        • petteriu
          • 1164
          • Pori
          E36:ssa taitavat nuo ohjausboksit olla perinteisesti hiukan huonossa paikassa mitä tulee tuollaisiin pesuihin. Kaiva boksit esille ja irti autosta, lorota isommat vedet pois, kuivata kunnolla ja yritä uudelleen.
          Petteri
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • full
            • 1211
            täytynyt kyllä kosteuden tulla kunnolla lattiasta läpi joten veikkaisin että sulta puuttuu pohjasta muovinappeja ja niitten reikien läpi uittanut sitten vettä.
            ohjausboksit sitten saaneet hieman vettä joten kaikki boksit esille ja littimien kuivaus ja kokeilu. vaihdelaatikon ohjausboksi ainakin kun se käyttää vikatilassa vain kolmosta. en usko että tehot on kuitenkaan mihinkään hävinneet vaan johtuu juurikin tuosta laatikosta.
            BMW M535iA -86
            Volvo V90 -18
            • Lopaka
              • Jun 2005
              • 414
              Petteri
              Mistähän noita boxeja pitäisi alkaa kaivamaan
              • Lopaka
                • Jun 2005
                • 414
                Kävin pistämässä auton käyntiin, kaikki toimii muuten, mutta kierrosluku mittari sekoilee. Eiköhän sekin huomiseksi tule kuntoon, kun kosteus pääsee haihtumaan. Pitää jatkossa välttää tuollaista pesua
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Toi vaihdelaatikko tekee saman jos startaa vai sammutti vaihde päällä... Ohjekirjassa on tuohon ohje miten kuitataan kun on vikatilassa ja käyttää vaan isoja vaihteita. Jotenki se meni että vaihde kolme päällä virta päälle jarrupohjassa jne...
