Jäähdytysnestesäiliön paikka?
  • eretech
    • Jul 2005
    • 97
    • Etelä-Savo
    Eli onko jäähdystysnestesäiliön paikalla mitään väliä? Onko asennuskorkeudella väliä?
    Moottori on m20b20, jos sillä nyt jotain väliä on.
    Kun vakiona säiliöhän on korkeammalla kuin muu jäähdytys-systeemi. Oman säiliön paikkaa joudun vaihtamaan turbon viedessä tilaa Monihan on laittanut sen akun paikalle, mutta haluaisin pitää akun ihan siellä minne se kuuluu.
    Olisiko tämä toimiva paikka? vai jääkö jonnekin "ilmataskuja"?
    BMW 320i `83
  • racing02
    • 2163
    • Riihimäki
    Kyl sen nimenomaan pitäis olla ylimpänä, muuten tulee ongelmia.
    Ethän sä saa täytettyäkään systeemiä tosta korkista jos se on 20 senttiä alempana kun syylärin yläreuna.
    • Eepo
      • 5389
      sen täytyy olla syylärin nestepinnan yläpuolella
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Millä sä meinaat sen täytää tai lisätä joskus nestettä jos säiliö ja korkin aukko on alempana kuin osa muuta järjestelmää? Nesteet tuuppaa pois jos et tullu ajatelleeks.
        G30 520d xDrive
        • eretech
          • Jul 2005
          • 97
          • Etelä-Savo
          Tuotahan juuri kysyin, kun rupes epäilyttämään tuo paikka.. kiitos.
          Mihinköhän tuon sitten tyrkkään kun kaikkialla on niin täyttä, vai pitääköhän se akku heivata tonne takakonttiin
          onko ix:ssä vakiona tuo säiliö akun-paikalla, jos siitä ottais ton letkun?
          BMW 320i `83
          • spu
            • 528
            Eikös sen saisi kuskin puoleisen iskaritolpan eteen ?
            Hivenen joutuu letkua vain jatkamaan.
            • GOOFY
              • 4139
              ix:ssä on akun paikalla pissapojan säiliöt ja se paisunta säiliö on etu kulmassa kuskin puolella ilman suodatin kotelon vieressä, joskin se on aivan eri mallinen kuin tuo mikä on sulla... kylläkai siihen vänkärin etu nurkkaan jää vähän tilaa suodattimen ja turbon putkien viereen...
              • BMW 325I avo
                • 832
                Itsellä tulee sama savotta kuin sulla, joten kerro tähän miten sen loppujen lopuksi laitoit.
                Minne laitoit/laitat kusijussin säiliön???
                // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  facelift mallissa se löytyy tuosta toisesta laidasta, mistä joku jo mainitsi, niin miksi ei siihen?? (kuvassa numero 4) tai sitten semmoinen syyläri, missä on paisuntasäilö kyljes..
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Mitenkähän nuo nestesäiliöt sijaitsevat niissä E30:ssä, joita myytiin turbotettuna jonkin pajan (en nyt muista nimeä) toimesta? Voisi saada vinkkiä niistä.
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4651
                      Osta faceliftin säiliö ja laita se vasemman iskaritolpan eteen ABS yksikön taakse, esim näin: http://users.tkk.fi/~jhaukile/konehuone2.html (huono kuva mutta kai tuosta selvän saa).
                      Ja kyllä, konepelti mahtuu hyvin menemään kiinni.
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
