EI käynnisty perkele
  • jleino
    • 203
    525tds:ssä sano aamulla töihin lähtiessä että en lähe!
    Vaikuttaa siltä ettei hehkuta, ei myöskään niin että kun akulta laitto suoran johdon reunimmaiseen hehkuun niin ei!
    Sit laitoin lämppäriin että jos se sit, mutta hörähtää vaan pikkasen eikä mitään. Huomasin sit että pieni ilma kupla on pa-letkussa joten voisiko se vaikuttaa niin paljon?!?! Jos on ilmaa myös syöttö pumpullekin menny? Onko kellään vastaavia kokemuksia?
    JA eihän kuusi hehkua voi yön aikaan kemahtaa noin vain..
    Ehkäpä osa on ollu jo aiemmin pimeinä ja nyt sit pari meni lisää eikä se enää riitä.. Mittari valotkaan ei himmene yhtään hehkuttaessa joten ne kyllä on paskana. Autossa on erillinen hehku-nappi koska on dieseköity jälkeen päin.
    Tietääkö kukaan kuuluuko hehkun (oletettavasti plus navan) olla yhteydessä maahan koska piipasi kun mittasin, vai onko tuossa vielä kaiken hyvän lisäksi joku helvetin multioikosulkukin?!
    Kyllä ottaa päähän ku vuoden kiireisintä aikaa juomahommissa ja omaa autoo todellakin nyt tarvitaan
    Olisin kiitollinen vastauksista
    Voimaa...
  • jleino
    • 203
    Niin ja kuuluuko tankissa olevan pa-pumpun pyöriä jo silloin kun autossa virrat päällä?? Siis asento ennen starttausta..
    Ja miten toi ilmataan, muuten ku sitä ruuvia kääntänällä löpö suodattimen päällä. Onko syöttöpumpussa joku automaatti ilmaus niinku joku jotai semmosta arveli
    Voimaa...
    • jpeltoma
      • 600
      • pirkanmaa
      Kyllä se tankinpumppu nostaa 30 sekuntia kun lyö virrat päälle. Jossei startata niin pumppu sammuu. Tekniikavaihdoista en tiedä, mutta orkkis TDS toimii noin.
      Siis pyöriikö se kone muttei käy? Avasitko suuttimelta putkea, tulee pumpulta tavaraa kun starttaat? Selkee ruiskaus pitäs löytyy...jollei niin PA järjestelmässä on todennäk. ilmaa. / tankilta ei nouse tavaraa. Kai tsekkasit jos suodattimen?
      Hehkut näyttää "oikosulkua" piipparilla, vastus on senverran pieni. Jos se on poikki niin ei tietenkään piippaa...
      __________________________________________________ ________________________
      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
      • jleino
        • 203
        Juu..oikosulkua ne hehkut näyttää. Mielestäni niille tulee myös virta mikäli oikein mittasin. Hehkut on ilmeisesti kytkettynä rinnan.
        Moottori kyllä pyörii ja saattaa parin sek. ajan käydä käynnissäkin mut sammuu heti, joka vaikuttaa siltä niinku se ei sais löpöö Sit kuulostelin myös sitä tankin pa.pumppua mut sieltä ei kyllä kuulunu tasan mitään. Sen sulake oli ilmeisesti siinä kuskin puolen boxissa joka oli myös ehjä. Tulee mieleen et onko siinä sit johot menny poikki mutta eipä tuo kyllä kovinkaan todennäköseltä musta tuntuis
        Käsittääkseni tankinvirtajohtojen värit on ruskea ja sellanen vihreen-violetti. Oli paksuimmat piuhat ja niitä oli liitelty aiemminki jostai syystä. Tuli vaan mieleen et mitä lie ne muut ohuemmat johdot?! Pa-mittari ja joku muu mikä lie
        Mitä letkua tarkotit käyttää irti? En ole vielä niitä purkanu.
        Tuntuu vaan kummalta että useampaankin paikkaan näin yhdessä yössä vikaa muka tulis, mutta tämmösiähän nämä autot aina välillä on..
        Voimaa...
        • full
          • 1211
          tarkista tuleeko PA-letkuista ainetta (irti ja virrat päälle)
          jos ei niin vika letkuissa/pumpussa
          tarkasta myös onko päävirtasulake elossa? takapenkin alla tai konehuoneessa.
          BMW M535iA -86
          Volvo V90 -18
          • jleino
            • 203
            Sulake löytyi siis pumpun, oli ehjä mutta jos mittasin oikean värisistä johdoista niin sinneppä ei tullu virtaa
            Huomnna lisää testailua ja hampaitten kiristystä
            Tuntuu vaan jännältä että pa-puoli ja ne hehkut kyrvähtää yhtäaikaa mutta eiköhän niitä ole ihmeellisempiäkin asioita tapahtunu
            Voimaa...
            • jleino
              • 203
              No niin.. Vika on onnellisesti selvinnyt, vein auton pajalle. Syöttöpumppu paskana ja kunnostettukin maksaa 1500€..
              Kyllähän tuo vähä meinaa vituttaa..
              Tietäiskö kukaan muita vaihtoehtoja mistä hommia kyseistä murheen kryyniä?!
              Voimaa...
