putputusta ? ja jotain muuta
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    Ajelin tossa äsken ja tehot oli hukassa ja ihme putputusta piti, kävi varmaan 5 pytyllä tai jotain mistäs kaikkialta voi vikaa etsiä muutakun tollain helposti ja aloittaa tulpista... sitten hetken päästä toimi hyvin ?
    Ja sitten yx homma viä ! Vaihdoin tossa lambda anturin ja katselin anturin yläpuolella olevan kardaaniakselin ja vaihdelaatikon välissä olevaa jotain laippaa tai mikä sit onkaan ja oli pahasti murtunut ja ajattelin et tarvii heti vaihtaa mut kun entiedä mikä sen palikan nimi on ? auttakee... et woi hyvissä mielin jatkaa
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
  • nemesis
    • 617
    • kymenlaakso
    Re: putputusta ? ja jotain muuta
    se laippa, taisi olla kumia, eli on värinän vaimennin, vaihda se ja äkkiä
    maksaa noin 40€se laipppa + 6 pulttia auki ja kiinni...
    se putputus varmaan johtu siitä että lambdan kosketus ei ole ollut kunnossa, eli sähkö ei ole kulkenut, jolloin ruiskun boxi ei saa lambda signaalia joten se heitää tehtaan "kotiin nilkutus" ohjelman päälle, jolloin seokset ovat rikkaan jne, joten autos on tukehtunut bensaan, eli se hyytyy ja veto häviää kun painaa ronskimmin kaasua.
    eli suositellaan lambdan johtojen/liitosten tarkistusta.... (ja toivotaan ettei uusi lambda ole rikki).
    E30 kesä-autona
    • -kiki-
      • 1160
      • Hämeenkyrö
      Joo täytyy vaihtaa pikimmiten... ja tarviipa katsoa johdot uudestaan ei ois kiva jos ois mennyt lambda rikki taas 130e. Nollautuko vikatila kun otin vain miinus johdon akusta hetkeksi aikaa vai tarviiko muita operaatioita.... kellot ja trippi mittari ainakin nollaantu ?
      • Gonzalez
        • 2632
        Mulla samat oireet viime talvena, joku tulpista oli pimeenä. Vaikka olisi uudenkarheatkin tulpat niin tekovikoja on niissäkin, jotkut voi paukkua alle viikossa... Nuo silloiset tulpat oli jotkut Boschin nelikärkiset, sen jälkeen ollut kaikki NGK:n perustulppia ja pelannut ongelmitta...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • -kiki-
          • 1160
          • Hämeenkyrö
          Pannaanpa koko ajan uutta osaa ni joskus pitäs pelata vähän kauemminki...
