Angel eyesit rikki
  • Camo
    • 1662
    • Lahti
    Angel eyesit rikki
    Eli ostin tuossa vastaavan setin mitä myydään CustomWorksissa http://www.customworksfinland.com/sh...roducts_id=124 Asensin kuten ohjeissa käsketään ja ryöstin virrat tosiaan parkkipolttimolta. Kun noi sitten sain kii niin kokeillessa huomasin, että molemmislta puolilta oli sisempi rinkula pimeä. Irroittelin taas valot ja huomasin, että renkaan sisällä oleva valokuitukaapeli? oli mennyt parista kohti poikki. Mikä tämän siis aiheuttaa ja mistä löydän tuollaiset samanlaiset n.3mm kaapelit rinkuloiden sisään?
    Current:
    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
    Previous:
    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Milläs oli rinkulat kiinni? Onko muuten hauraan näköset?
    Lämpö tulee ekana mieleen joka tekee vaikka mitä "mukavaa"..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Pannu
      • 100
      • Kymenlaakso, Kuusankoski
      Olihan sulla vastukset kolvattu kun kaikissa malleissa sitä ei muistaakseni erikseen ilmoiteta. tyhmä kysymys varmaan mut...
      Ex e28 520i, Ex e30 320i, Ex e36 325i x 2, Ex e34 530ia , ex e23 732iA -84, Ex e30 316 , Nyt E34 535i -90 ac schnitzer...
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Taitaa olla kyseessä hiukka laadukkaammat rinkulat kuin ne sellaiset ledi-käkkärät..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Asennusvika? Kuitu ei kestä kovinkaanmoista taittelua... Tai sit polttimot särki, jos ei yhteiset toisten rinkuloiden lisäksi?
          • Camo
            • 1662
            • Lahti
            Tosiaan, noihin ei taida mitään vastuksia tarvita. Kiinnitin ne kuumaliimalla. Meinaatko, että se olisi paskonut nuo? Mutta miten helkutissa just nää sisemmät valot pimeni? Taittelua nuo ei ole saanut kokea yhtään.. Rakenteeltaanhan nuo ovat sellaiset, että muoviputken sisässä kulkee tuo kuitukaapeli ja kahdesta rinkulasta tulee yht. 4 piuhaa jotka menee mukana tulleeseen mustaan rasiaan (muuntaja?) josta sitten tulee ulos musta ja valkoinen piuha (+/-), ja näillä pitäisi vain ryöstää virta parkilta.
            Jollain ideoita mistä saan 2 tuommosta kuitukaapelin pätkää???
            Current:
            Previous:
            • Camo
              • 1662
              • Lahti
              Hmm..vielä sen verran, että jos vaikka tuolta: http://www.suomenvalokuitu.fi/paasivu.html hommaa uutta kaapelia noihin, niin minkälaiset mahtaa olla noiden enkeleiden valonlähteet? Saako ne jotenkin kiinni uuteen kaapeliin, vai pitääkö hommata myös uudet valonlähteet?
              Current:
              Previous:
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Ettei vaan olis kuumaliima liian hardia kamaa? Ottaen huomioon lämmön vaihtelut jne..Pitkät päällä ajaminen tuo sitä lämpöö sopivasti sinne.
                Ite melkee semmosella kumimaiseksi jäävällä liimalla olisin laittanut..Talvella tulee ainakin ongelmia tuon kuumaliiman kanssa.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • de Flesta
                  • 242
                  Pakko sanoa tahankin valiin, etta ne lediviritykset on ihan perseesta. Osaako kukaan sanoa mika on vialla kun ne ledit eivat kesta? Virrat ryøstetty parkeilta. Vastukset ovat oikeat ja juotokset tehty hyvin, mutta aina on joku ledi pimeena. Onko ledit tosiaan niin heikkoja?
                  ex e36 coupé -94
                  *vanhat kuvat*
                  Myydään:
                  e36 osaa - madallusjouset ym.
                  15" renkaat
                  Ps2-pelejä
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Normaalien superkirkkaiden ledien käyttölämpötila loppuu about 60asteeseen ja ajovaloissa voi olla päälle 100astetta lämpöö. Siksipä kannattaa kytkeä ne ledi-enkelit parkeilta siten että ne sammuu kun laittaa valotpäälle.
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Siis eikös ne pelaa kuumassa, mutta niiden virrankesto heikkenee..Jolloin vastuksen pitäs olla isompi kuin laskettu arvo.
                      Mutta tosiaan perseestä ne on..Nimim. kokemusta on.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • jani73
                        • 4356
                        Eli näissä pitäisi viedä ledi umpion ulkopuolelle, johtaa valo sieltä vaikka tavallisella valokuidulla tähän enkuliin. Taikka sitten jos sitä enkelikuitua olisi enemmän, veisi sen päät umpion läpi.
                        • Tabio
                          • Dec 2005
                          • 200
                          • helsinki
                          semmosia virityksiä olen nähnyt, että se valo on toteutettu kuidulla, ja sen valon antaa semmonen konehuoneen puolella oleva boksi minkä sisällä se tehokas ledi sit oli.. siis et bokseja on kaks (kummallekkin rinkula parille) ja sit sinne boksiin menee kummanki rinkulan, molemat päät.. ledinä tais olla joku 1w tehoinen...
                          http://tabio.1g.fi/kuvat/
                          • de Flesta
                            • 242
                            Tuota lammon kestoa juuri epailinkin...
                            ex e36 coupé -94
                            *vanhat kuvat*
                            Myydään:
                            15" renkaat
                            Ps2-pelejä
                            • Camo
                              • 1662
                              • Lahti
                              Kuullostaa tutulta. Itellä juuri tuollaiset 2 mustaa potikkaa noiden rinkuloiden mukana. Hmm, taitaa mennä rinkulat purkuun ja kiinni jollain silikoonilla? Ainakin sitä kuitukaapelia tarviin jostain pari pätkää...Mitenköhän toteutetaan sitten toi, et parkit sammuu kun ajovalot lyö päälle?
                              Current:
                              Previous:
