APUA KESKUSLUKITUS JA AJONESTO.. RATKAISTU! siis näin..
  • *bmwkissa82*
    • 215
    • Tanpere
    Kertomus alkaa näin..
    Pesin sitten auton pölystä(ei olisi kannattanut)
    Keskuslukitus vetää väkisin ovet lukkoon kokoajan vaikka käännän avaimesta oven auki.. no pääsen kyllä auton sisään..mutta nupista on turha vedellä kun ei siitäkään reagoi aina.. no sitten kun olen rämplännyt tunnin ovia auki ne jää ja saan jopa auton käyntiin niin menen peräluukulle, jossa akku sijaitsee.. ja myöskin kaikki vaatteeni.. painan auki luukkua niin kaikki ovet räpsähtää taas kiinni.. ja muuten auton kanssa pärjäisi mutta tosiaan auton taaluukusta olisi saatava tavarat jollain keinolla ja keskuslukitus pelaamaan. joten kysynkin onkohan kellään mitään apua asiaan..
    <3 BMW e87 <33"<3
    myydään e 36 osii
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=228307
  • xollim
    BTCF Member 2006
    • 138
    Sulla on tainnu päästä joku boxi kastumaan pesun yhteydessä... Kai ees päästit painepesurilla joka kolosta ja raosta kunnolla?
    Ei varmaankaan auta kun odottaminen? Ellei sitten eti niitä ohjaus bokseja ja kuivattele niitä...
    • *bmwkissa82*
      • 215
      • Tanpere
      hips..
      misähän ne vois olla?
      <3 BMW e87 <33"<3
      myydään e 36 osii
      • *bmwkissa82*
        • 215
        • Tanpere
        nii
        en muuten pessy painepesurilla.. vaan ihan harjalla ja vedellä..
        <3 BMW e87 <33"<3
        myydään e 36 osii
        • xollim
          BTCF Member 2006
          • 138
          Jaa-a, epäilen että olis jossakin konehuoneessa? Taikka hansikaslokeron takana? En itsekkään tosiaan tiedä missä ne on E36..
          Mut tuola on kuva siitä keskuslukon boxista, http://realoem.com/bmw/showparts.do?...61&fg=25&hl=10
          • *bmwkissa82*
            • 215
            • Tanpere
            juu..
            tarttee huomenna valosalla metsästellä ku saa auton tonne pilttuuseen..
            <3 BMW e87 <33"<3
            myydään e 36 osii
            • Puuankkuri
              • 161
              • Ylöjärvi
              Muistaakseni e36 keskuslukituksen boksi on takapenkkien alla... en oo satavarma mutta sellainen kutina ois.
              Oli miten oli mutta näin on
              • *bmwkissa82*
                • 215
                • Tanpere
                ai.. säki oot hereillä meinasin soittaa sulle ja kysyy apuu..
                tarttee vissiin repiä koko auto auki pian.. jos tolla pääsis kalajoelle ens viikonloppuna niin vois siä olla korjaajia tarpeeks.. yhelle autolle
                <3 BMW e87 <33"<3
                myydään e 36 osii
                • Puuankkuri
                  • 161
                  • Ylöjärvi
                  joo... ei tule uni simmuun kun jäi toi yörytmi hieman päälle
                  Jeps, kalajoella on sen verran varmaan "ammattimiehiä" autos kimpussa jos tarviit että sen sun bimmerin ehtii hyvin lyödä lihoiks ja koota vaikka pariin kertaankin siinä sivussa ...
                  • Masinol
                    • 988
                    • "Turku"
                    Oisko se boksi kuitenkin hansikaslokeron takana.
                    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Näin ainakin ETM:n mukaan ja se boksi (Body Electronics Control Module) ohjaa paljon muutakin kuin pelkästään keskuslukitusta. E36:ssa taitaa esiintyä samaa vikaa kuin E34:ssa, eli se kuuluisa takaluukun johtosarja josta on nyt yksi tai useampi johto poikki.
                      • jani73
                        • 4339
                        Eikö tuossa keskuslukituksessa ole myös sellainen ominaisuus, että jos joku lukko ei toimi normaalisti, eli lukko ei aukea esim jäätymisen vuoksi ja miksei vaikka kosteuskin voisi aiheuttaa vastaavia ongelmia, niin tällöin keskuslukituksen ohjaus tempasee kaikki luukut lukkoon?
                        • Makee28
                          • Jun 2003
                          • 527
                          • Kitee
                          samanlaiset oireet kohtasin eräässä e36:ssa,syy-->takakontin avausnuppi
                          jumitti,ei palautunut kunnolla.
                          jostain syystä se vaikutti niin,että k-lukko veti ovia koko ajan lukkoon.
                          siitä nupista rautaisella otteella,tai varovasti pihdeillä kun otti kiinni ja vetäs
                          sen ulos,loppui kenkkuilut.
                          sitten vaan rasvausta,niin pelas ku unelma!
                          • himonussija
                            • Jun 2005
                            • 392
                            Takakontin lukko voi olla jumissa ja vaatii rasvausta, aika yleinen vika E36:ssa. Ja tyyppivikanahan noissa on katkeilevat johdot. Yleensä kontin saranan luota ja sen jälkeen rupee menemään vähän joka nurkalta. Helppo väliaikaisratkaisu on napata keskuslukituksen sulake irti, ei ainakaan jää avaimet vahingossa sisälle.
                            • Lanttu
                              • 1643
                              Joo, sulake n:o 7 vaikkapa väliaikaisesti pois ennen kuin vika selviää. Ehkä kyseessä voisi olla kosteuskin, mutta vähän epäilyttää.
