mikä Vanteessa ET?
  • Basso
    • 566
    • Lahti
    mikä Vanteessa ET?
    Autakaa palikkapäätä!!
    Niin toi vanteen et merkintä on mulla joku haju ja sitten olen mä sen joskus jostan lukenu mutta kun ei muista !!!
    Niin tässä esimerkki: jos etu vanne ET35 ja Taka ET15 niin mitä pitää tietää?!!
    Yksi selkeä vastaus riittää!! Kiitos!!
    E21 IKUINEN PROJEKTI
    ex E87 120i
    EX.E39 523ia touring 97
    EX. E30 320i 88
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    et on vanteen offset, elikkä mitä isompi lukema, niin sitä syvemmälle vanne menee...Tuossa noin lyhykäisyydessä.
    F82 harraste
    • Enska325i
      • 333
      • Masku
      et on vanteen kiinnityskohdan etäisyys vanteen keskikohdasta milleissä.
      Eli et 15 tulee 20mm ulommas, kuin et 35.
      E46 330i M-sport touring
      ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        ET luku tarkoittaa etäisyyttä vanteen keskeltä kiinnityspintaan. Eli tuo et35 tarkottaa sitä, että kiinnityspinta on 35mm vanteen keskikohtaa ulompana. Mitä pienempi luku, sitä enemmän vanne tulee ulos.
        • Basso
          • 566
          • Lahti
          Kiitos nyt se selvis..
          Mutta pitääkö ostaa jotai levike palaa noille eli ET35 niin 35mm levikepala esim? saako olla jonkunlainen ero noilla et:llä vai pitääkö olla sama.
          jos laitan autoon ton et15 ja et35 vanteet niin mitä levikepalaa pitää ostaa?
          ex E87 120i
          EX. E30 320i 88
          • Robi
            • 7606
            Laitat esim 20mm levikepalan niin silloin molemmissa vanteissa on periaatteessa sama et....eli et 15
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              Riippuu, mitä halutaan... Jos toi et 15 vanne käy taakse niin 20 mm lätkällä saat sen et 35 vanteen samaan "kohtaan". Jousi/iskari pois ja tunkilla nostamaan pyörästä niin näet paljonko on varaa tuoda ulospäin. Edessä pitää jo sitten katsoa vähän usempaa kohtaa noin mahtumismielessä.
              Editt: no Robi oli nopeampi
              & 02 tulpo saniteetti dyno
              • Basso
                • 566
                • Lahti
                Nyt on tiedot otassa (jokun aikaan) !!! kiitoksia
                ex E87 120i
                EX. E30 320i 88
                • ankkuli
                  • 938
                  • Hyvinkää
                  Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                  • Basso
                    • 566
                    • Lahti
                    Semmonen viel et mist noita levike paloja saa ostettua..saako ihan rengas liikestä...entäs kohdistus paloja
                    ex E87 120i
                    EX. E30 320i 88
                    • full
                      • 1211
                      kohdistuspalat on suomeksi soviterenkaat näitä saat ihan melkein joka rengasliikkeestä mutta joihinkin vanteisiin saattaa joutua ostamaan ihan merkkikohtaiset kuten itse joudui ronalin vanteisiin ostamaan.
                      levikepaloja ei vissiin saa rengasliikkeistä koska suomessa vaaditaan että pitää olla saman valmistajan vanne ja levityspala.. eli vannekohtaiset palat pitäisi olla mutta esimerkiksi simoni racing valmistaa levityspaloja ja esim tampereella näutä kauppaa polar autovaruste.
                      BMW M535iA -86
                      Volvo V90 -18
                      • Basso
                        • 566
                        • Lahti
                        Danke
                        ex E87 120i
                        EX. E30 320i 88
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          Tohon ET sopivuuteen ja levikepalojen tarpeeseen vaikuttaa myös vanteen leveys, itsellä esim 8.5" ET14 ja 9.5" ET24. eli näyttää ja mahtuu suht samalla tavalla molemmat...
                          E34 525i Touring -96 "Iris"
                          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                          E61 530d Touring -04
                          ex. E39 520ia Touring -98
                          ex. E28 520i -82
