Vika vai ominaisuus?
  • sukram
    • Dec 2005
    • 97
    e38 95 joskus ohituksen jälkeen ei vaihda suuremmalle millään vaan jää "huutamaan" ~4000rpm aika pitkäksi aikaa.... (740 on kehuttu kyllä kierroskoneeksi verrattuna 750, mut mut) vaikka pitää kaasun tasaisena tai ei paina ollenkaan niin menee about 1min/km??? ennenkuin vaihtaa kerran pari isommalle.
    esim 80km/h -> kaasu pohjaan(kick down),vaihtaa pienemmälle kun kiekat nousee asti4000(automaatin "viive") niin SIT mennään! -> about 140km/h ja kaasu ylös -> kone huutaa,karstat ainakin lähtee ku ei noita autobahnia täälläpäin ole... ei auta polkasu uudestaan tai jarrutus.... ilman kick downia ei oikeestaan tee,joskus tietyllä kaasulla lähdettäes vaik risteykses voi kestää ennenkuin heittää sen vitosen....
    Kaikki kuntoon?? Pura, putsaa, voitele, kokoa.:think
    -Fiat 128-Ford Taunus 2,0-Pontiac Firebird SE 5,0-BMW 740-Volvo 960-Nissan sunny 1,6 BMW 525 e34 Audi 100 2,6 V6 Ford Mondeo MK3 2,5 V6
  • Moonshine
    • 1018
    Onko tuossa steptronic vai perinteinen loota? Itelläni e39:ssä steppi teki samaa. Säännöllinen laatikon nollaus tuntuu auttaneen, eli vaikuttaisi softaongelmalta.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • sukram
      • Dec 2005
      • 97
      ihan normaali lodju...
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Akku pois puoleks tunniks niin eikös se nollaa lootankin? Sitten oppii uusille tavoille.
        • sukram
          • Dec 2005
          • 97
          on ollu kyllä muutaman kerran irti.. oikeestaan sen jälkeen tullu... pitääkö viedä piuhan päähän jos tutkitaan laatikon toimintaa?? vai onko jotenkin tietokone ohjattu edes??
          • Hemi
            • 18880
            Kyllä tuossakin on ihan oma elektroninen ohjausjärjestelmänsä/softansa.
            Taas kerran, onko öljyjä vaihdeltu lähiaikoina? Jos ei, niin kyllä tuo elektroniikkapuolelle viittaisi.
            • sukram
              • Dec 2005
              • 97
              autolla ajettu (todistettavasti) 125000km olisko öljy väljähtyny vaik sanotaanhan ettei sitä tartte vaihtaa.... kyl mun mielestä kuitenkin öljyt on tehty vaihettaviks! mutt tuollainen oireilu ei oikein luulis öljyistä olevan kii?! oppiva automaatti hmmm muisteliskohan saksan aikoja jolloin voimaa nopeutta ja kierroksia tarvittiin pysyäkseen menossa mukana ja nyt se käyttäytis sen mukan toisaalta ylivaihde aina kestää sen hetken ja tietyn tasaisuuden ennenkuin menee päälle (jos tuo 5 siksi luokitellaan,vai onko sekin vain turbiini lukko) ja toisaalta ei 4 tuhatta kiekkaa ole paljon kun on siinä vielä sitä mittaria jäljellä,jotenkin tuntuu et sen kuuluu jäädä siihen odottamaan parhaimmealle vääntö alueellle....
              • Moonshine
                • 1018
                Enpä usko että on öljyistä kiinni tuo ongelma. Onko tuo vanhempi loota oikeasti oppiva?
                • sukram
                  • Dec 2005
                  • 97
                  on! näkyykö moottoritilan pistokkeesta myös laatikon toiminta ja tai viat??
                  • Moonshine
                    • 1018
                    Näkyyhän se/ne. Tai no, tarviit toki piuhan ja softan
                    • sukram
                      • Dec 2005
                      • 97
                      yhdeltä nyrkkipajalta ne löytyy täytyy sinne viedä jos täällä ei ole muita kokemuksia
