Kummallista/525tds..
  • jleino
    • 203
    Kummallista/525tds.. Kirjottelin tästä aiemminkin aika paljon, ku auto vaan ei yhtäkkiä lähteny käyntiin, niin vein korjaamolle ja sanovat että syöttöpumppu paskana..kallis remsa tulos siis..
    Sitten autosta luettiin vikakoodit ja siel oli pari koodia päällä, ne nollattiin ja asentaja sano et kokeillaan käyntiin huvikseen. Auto lähti suureks ihmetykseks käyntiin ku palmun alta vaikka repi ilmoja aika paljo mut silti kävi tosi hyvin. Auto on siis dieselöity jälkeen päin eikä siinä ole tankissa ollu siirtopumppua vaik origiinaalis pitäs olla, vm on -94.
    Siinäpä sit mietittiin ety mitä ihmettä??!!
    Ainut järkeen käypä selitys on se että kun autossa tankkia ulkopuolel kiertävä metalliputki (mikälie onkaan) vuoti hieman disua, niin jotenki on vissiin EHKÄ ottanu ilmoja sekaan ja tietsikka antanu jonku vikakoodin et konetta ei saa päästää käyntiin niin siks ei käynnistyny tai jotai.. ja lähti sit ku koodit ku nollatiin.. Onko kenenkään mielestä mahdollista??
    Korjauksena päätettiin et asennetaan se siirto pumppu tankkiin ja katotaan toimiiko se sit niinku pitää?! Kylhän stoimii niin pitkään ku kaikki on tiivistä 100% mut entäs sit sen jälkeen??
    Ottakaa kantaa hyvät immeiset..
    Nyt jlähen baariin ja mietin tilannetta huomen uudestaan ku oon saanu lisää teidän loistavia neuvoja..!!
    Hauskaa lauantai iltaa kaikille!! Toivoo Janis Petke!! Jees
    Voimaa...
  • kartsan
    • 188
    • Kiukainen
    Mitkä vikakoodit se antoi?
    Yamaha XJ750 ja XJ900
    E32 730iA
    ex E32 750iAL
    ex E34 525tdsA Touring
    • Velho
      • 267
      Tankin ulkopuolella kiertävä metalliputki ei liity mitenkään polttoaine linjoihin sillä metalliputken tehtävä on tasata polttoaineen pinta tankissa.
      Autais paljon jos tietäis mitkä koodit sieltä löyty ?
      Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
      Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
      • jleino
        • 203
        Juu..niin mä arvelinki sen putken kans että joku tasausputki se onkin En nyt muista niitä koodeja sen kummemmin ku et jotenki se johonki tietokoneeseen liitty..
        Pitää vaik laittaa tähän ku varmaan huomen jonku lapun siitä saan..
        Voimaa...
