ongelmia 524td:ssä
  • citi524td
    • 75
    • Porvoo/Lahti
    ongelmia 524td:ssä
    elikkäs.. mistähän vois johtua kun auto nykii välillä kovaa kiihdyttäessä? ei aina mutta hyvin usein.
    ja toinen probleema on kun ei meinaa lähteä aina käyntiin. saa sahata ja hehkutella kolme neljä kertaa.. hehkut on ihan uudet ja diisseli suodatinkin on vaihdettu samaan aikaan.. viisammat nyt neuvoja
    e39 530d -99 257hv/579nm
    vw kupla -57
    ex. e34 525tdsa -95
    ex. mb 123 300tdta -81
    ex. e34 540ia -93
    ex. e34 524td
    ex. e38 740ia
    ex. e30 320 cabrio
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Nyt tulee hiukan mutua...
    mitä nyt olen forumilta lukenut (eli search voisi ehkä auttaa?), niin syynä voisi olla se että naftapuskissa on ilmaa. Eli siellä missä on öljynputsari, niin siitä lähtee vissiinkin joku letku? jossa on myös käsipumppu? ja jostain tästä kohdasta (taisi olla öljynsuodattimen jalka) on monesti murtumia, josta systeemi saa ilmaa.
    • L.H
      • Apr 2003
      • 2479
      • Lohja
      Ja tuossa tekstissä öljynputsarin voi muuttaa löpönsuodattimeksi, niin on vähän helpompi tutkia.
      “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
      • Velho
        • 267
        Onko kyseessä e34 vai e28 korinen laite jos on e34 korinen niin kannattaa tarkistaa toimiiko siirtopumppu tankissa, meneekö kirkkaassa polttoaineputkessa ilmakuplia startatessa ja onko suuttimien paluuletkut hyvät vai saako niistä ilmaa.
        Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
        Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
        • kujk
          • Apr 2005
          • 20
          • Kauhava
          524td
          Nyt kaipais lisätietoja autosta, sähköisellä vai mekaanisella pumpulla, korimalli... Toimiiko muuten kierrosluku- ja kulutusmittari kun viat ilmenee...
          • stillauto
            • Dec 2005
            • 31
            • Lahden seutu
            Nuo paluu letkut nyt kannattaa ainakin tarkistaa ja uusia....samoin tarkistaa se naftasuodattimen jalan tiiviys.
            Itselläni ajoittainen pitkästarttaus katosi kun vaihdoin tuon vauhtipyörällä olevan kierrosnopeus anturin.
            Myös tunnistin suuttimen toiminta kannattaa tarkistaa.Palaako vikavalo koskaan...???
            BMW
            • citi524td
              • 75
              • Porvoo/Lahti
              nostetaas ylös välillä
              elikkä on e34 koppanen sähkösellä pumpulla.
              käynnistys ongelmat alko taas.. enää ei lähde käyntiin nyt akku laturissa. huomenna katotaan lähteekö käyntiin. tossa starttaillessa huomasin että ruiskunvalo syttyy kun sahaa käyntiin. voikos vika olla se siirtopumppu?
              vw kupla -57
              ex. e34 525tdsa -95
              ex. e34 540ia -93
              ex. e34 524td
              ex. e38 740ia
              ex. e30 320 cabrio
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                itellä saman tapasia oireita joita tutkittu kuukausi, ja äsken jyrähti tulille... privalla lisää...
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • citi524td
                  • 75
                  • Porvoo/Lahti
                  akku täynnä ja auto lähti ku palmun altaa
                  mut ei voi käsittää tommosta. nyt toimii ihan ku ei ois koskaan mitn ollutkaan
                  vw kupla -57
                  ex. e34 525tdsa -95
                  ex. e34 540ia -93
                  ex. e34 524td
                  ex. e38 740ia
                  ex. e30 320 cabrio
