Mikäköhän osa kyseessä
  • 535iA
    • 59
    Ihan mielenkiinnosta vaan heitän kyssärin jos joku viisas saattais tietää seuraavaa osaa ja mikä sen funktio on.
    Eli tämä sulake rasia löytyy takapenkin alla heti kytkettynä minus napaan. siihen mahtuu 4 sulaketta, kolme tyhjää paikkaa ja yhdessä 15 A sulake. Johdossa mikä meenee tähän rasiaan on tarra missä lukee:
    SIEMENS
    AT BE
    "joku pitkä numerosarja"
    "Osa numero"
    ..jne
    Sitten bonuskyssäri. Kun latauksessa on vikaa ja huoltokirja sanoo "If the lamp comes on during a journey there is a fault at the alternator V-belt or in the charging circuit so that the battery is not being charged" Mikä tuo charging circuit on? Onko sama kuin lataus rele/jänniteen säätäjä? Missäköhän tämä osa on tuossa mun autossa (535ia e34 - 1991) ja onko vaikeeta todeta että on rikki? Ainiin..onko helppo vaihtaa (Lue osaanko minä peukalo keskellä kämmentä vaihtaa sen)
    -nalle
  • nemesis
    • 617
    • kymenlaakso
    chaargin circuit on se laturin jännitteen säädin ja on laturissa kiinni
    E30 kesä-autona
    • Lanttu
      • 1643
      AT voisi tarkoittaa Automatic Transmission, ehkä se on joku laatikon toimintaan liittyvä verme.
      • Lanttu
        • 1643
        Charging circuit on latauspiiri / latausjärjestelmä.
