730d -01 Ei (joskus) käynnisty
  • ///Mikki
    • 208
    Terve. Serkku haki saksasta keväällä kyseisen auton ja siinä alkanut ilmaantumaan seuraavaa vikaa, eli ei käynnisty joskus. Se on tehnyt sen 4 kertaa ja parilla kerralla saanut startata pitemmän aikaa (yli 30min.) ja välillä hörähtelee niinku yrittäis lähtä. Startti siis pyörittää moottoria, mutta muuta ei tapahdu.
    Yhdellä kerralla auttanut se, kun on laittanut ovet lukkoon ja aukassu ja yrittänyt sen jälkeen niin on lähtenyt kayntiin. Viittaisi ajonestoon vai olikohan pelkkää tuuria? Vikakoodia ei vielä ole luetettu mutta mikään "vikavalo" ei pala. Molempia avaimia on kokeiltu.
    Akun kenkää on parilla kerralla käytetty irti mutta ei ole auttanut. Ollut irti alle minuutin (onko joku tietty aika jolloin joku nollaantuu yms.?)
    Toivottavasti joku osaa auttaa ja kiitoksia jo näin etukäteen.
    E: haullaki kokeilin mutta samantyylistä vikaa ei löytynyt.
    e36 325 coupe ///M-Technic
    e46 330dA Touring "///M-Sport"
  • superb
    • 2827
    Polttoaineen siirtopumppu, nokan taikka kammen asentoanturi ... mahdollisuuksia on paljon, kannattaa vielä uusiksi katsoa ne koodit.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      nokka-akselin tunnistinvialta tuo kuullostaa eli 70e ja yhdellä torxilla vaihto onnistuu kotonakin
      Ajaessa, jos tehot on hukassa niin silloin siirtopumppu. Multa löytyy ehjä sellainen.
      SISUSTAT modaukset
      • ///Mikki
        • 208
        Niin ja ongelma ilmaantuu vain silloin kun auton käynnistää, ja tehnyt n.2-3kk aikana sen 4 kertaa. Ja kun auto lähtee käyntiin nii mitää ei huomaa. Silleen niinku ois huvikseen vaan vittuillu
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Ex 530d:ssä ilmeni vain kun oli ajettu moottori lämpimäksi sammutettu ja käynnistäessä ei käynnistynyt, kun taas jos auto on ollut jäähtymässä niin käynnistyi taas ilman ongelmia.
          SISUSTAT modaukset
          • pete k
            • 31
            • nokia
            minun 530d tekee samaa ja vikaa on etsitty 3 kertaa metroautossa ja eilen häkkisellä turussa mutta tuloksetta .vika mitä on epäilty on suuttimen liiallinen paluu vuoto janka takia ei commonrail paineet nouse ja auto ei lähde käyntiin,mitään vikakoodia ei tule .minä olen saanut auton käyntiin jäähdyttämällä suuttimia kylmä spraylla .suuttimetkin on testattu ja todettu virheettömiksi.
            • ///Mikki
              • 208
              Vikakoodi käyty luetuttamassa ja se oli näyttäny ainoan vian olevan virtalukon pohjassa -> uusi tilalle, ja vika ei hävinnyt.
