Jäähdytysnestetahroja!!
  • juse132
    • 163
    • Preiviiki
    Tiedetään, olen jotenkin epänormaali, mutta siitä huolimatta minua suunnattomasti häiritsee, kun lähes kaikki moottoritilassa olevat muoviosat ovat vaaleitä täpliä/roiskeita täynnä. Kärryssäni on kai joskus ollut jäähdytysnestevuoto ja ajoviima tahi flekti on ruiskinut nestettä ympäriinsä. Millä lähtee vai lähteekö millään? Monenmoista pesu- ja liuotinainetta on kokeiltu, harjaten, pyyhkien ja miten vain. Mielestäni tulos on tähän asti ollut täysi nolla. Kumiosat on ok kuten myös maalatut pinnat, mutta muoviosiin neste on ikäänkuin "palanut" kiinni.
    Liekö tällainen häirinnyt muita ja varsinkin onko löytynyt älykästä ratkaisua?
  • Venture
    • 278
    • Kempele
    Oletko kokeillut Autoglymin Bumber Care -ainetta?
    Sillä saa aika kuluneetkin uuden näköiseksi, jos se ainakin haalistais niitä jäähdytysnestetahrojakin niistä muoviosista.
    Kätevää ainetta. Tulee käytettyä kaikille ulkomuovosille tuossa autossa.(e30sessä listat, tuulilasin ympärillä oleva kum, puskurit, peilit, etusäleikkö ym. ym.i)
    • harald
      • 252
      • Kaarina
      Koitappa jäähdytinnesteellä ja sitten jotain silikonia, back to black:iä tai tuota bumper carea päälle.
      W204 C350 AMG
      Toyota Corolla 1.3XI 16V
      Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
      • veka
        • 86
        • Pori
        Tuli tos vaan mieleen, et oliskohan jäähdytysneste vesiohenteista???
        Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
        • Rocla
          • 7692
          No ainakin se sekoitetaan veteen
          Vanhan sanonnan mukaan glykoli lähtee glykolilla... en ole koettanut.
          Töissä käytän jarrujen puhdistus ainetta. En ole seurannut tulevatko täplät takaisin, mutta ainakin katovat pyyhinnän jälkeen.
          Olli.
          • juse132
            • 163
            • Preiviiki
            Vinkkejä tulee ihan kivasti, mutta
            mikään noista ei ole toistaiseksi toiminut, tosin jarrujen puhdistusaine(tarkoittanet siis brake cleaneria?) on vielä kokeilematta.
            • Rocla
              • 7692
              No siis töissä on sellasia täyttöpulloja, voimakasta liuotinta tuntuu olevan hajun ja haihtuvuuden perusteella, varmaan samansukuista ainetta kuin tuo varaosaliikkeiden brakecleaner.
              Pesitkö ihan glykolilla?
              Olli.
              • juse132
                • 163
                • Preiviiki
                Ahaa, taitaa kuitenkin olla niin että yleensä nuo ns. ammattikäyttöön tarkoitetut mommöt ovat vähän tujumpia.
                Toki glykoli on koitettu, ei vaikutusta.
                Illalla kuulin eräältä tyypiltä, että Fairyllä on joku Power spray tms. jolla lähtee sitten kaikki loput, mitkä ei muulla lähde, pitäisi sopia lähes kaikille pinnoille ja vesihuuhtelu riittää. Oli lukenut aineesta jostain brittiprätkäsaitilta. Pitänee lähteä markettiin kaupoille.
