tee-se-itse ikkunoiden tummennusohjeita?
  • apina
    • 274
    Elikkä onko jollain tiedossa jotain sivustoa / opteusvideota tai vaan käytännönohjeita miten aloittaa ikkunoiden tummennuksen itse.
    Mistä saisi halvalla hyvää tummennuskalvoa?
    Tarkoitus olisi tummentaa mustan e30 taka-lasi ja takasivulasit. Miten tehokasta tumemnnusta suosittelette, jos tarkoitus olisi nähdä myös pimeellä autosta vielä ulos ?
    318iA Touring -02
    ex 316 2.5l -87
    ex 525tdsA Touring -95
  • Terou
    • 791
    No ainakin käytännön ohjeita/väittelyä ym. on tuolla topicissa:
    E46 M3 perän lukkoyksikkö
    Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
    www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
    • 525TDS Touring
      • 483
      • Sahalahti
      Ketkä clubilaiset tampereella laittelee noita tummennuskalvoja? Tarttis saada omaan kans, mutta en viitti itte alkaa sählään..
      Ex-525TDSa Touring -98
      Ex-MB E220T CDi -02
      E61 520D -09
      F11 518d -16
      • maverick999
        • 919
        • Rauma
        ite tuli laitettua vanhaan accordiin, ja täytyy sanoa että en laita enää koskaan!
        tosin siinä takalasi oli joka suuntaan kupera. pemarissahan on aika litteet, joten sen puoleen vois olla helpompaa. Itse käytin normaalia AD:n kalvoa Ja kyllä se vähän otti naarmua asennuksessa muovilastalla. Mutta eikös se periaatteessa niin mene että saippuavettä suihkepulloon,leikataan oikean kokonen (hieman reilu) pala, ikkuna puhtaaksi, ja märäksi, sitten kalvoa asentaen . Kalvoakin pitäis kostuttaa kun sitä ikkunaan laittaa. Sitä en muista kannattaako alottaa alhaalta vai ylhältä, luultavasti alhaalta. Sitten kun kalvo on ikkunaa vasten, vedet ja kuplat pois välistä lastalla vedellen. Sitten reunat esim. mattoveitsellä oikeeseen muotoon.
        Respect your elders
        • e24
          • 628
          kannattaa ensin mallata ulkopuolelle tuo kalvo ja leikata siinä jo sopivan kokoiseksi. ja jos on laadukasta kalvoa, niin sitä voi hieman lämmitellä muotoonsa kuumailmapuhaltimella, niin ei mene ikä ja terveys niiden kuplien ja ryppyjen kanssa, kun alkaa sitä lkalvoa virallisesti lasiin laittamaan.
          käyttis Honda CR-v
          .... MR2
          ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
          • Terou
            • 791
            Niin jos ei lasia ota irti, niin tämä on aika oleellista. Kun useimmiten tiivisteet haittaa pahasti kalvon leikkaamista paikallaan ja siitä ei tule kuin sanomista.
            Puhtaus on erittäin tärkeää, jos ei halua roskia ikkunan ja kalvon väliin. Saippuavettä ihan hitosti ikkunaan ja kalvon liimapintaan. Käytä laadukasta kalvoa niin homma on helpompaa.
            • maverick999
              • 919
              • Rauma
              autovaruste.netissä oli jotain ainakin aika kallista myynnissä, eikös kallis tarkota laadukasta
              Respect your elders
              • Terou
                • 791
                Yleensä joo, nuo näyttää kyllä tosi arvokkailta. Tuolla on väittelyä laadukkaasta kalvosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=27754
