Tunnistamisesta...
  • bemu2000
    • 17799
    • Jämsä
    kai siinä ne jäähdytetyt levyt kuitenkin oli? mäkin ostin aikanaan 320i:n sit purin koneen ja piti muuttaa se 2,3 litraseks. kamat ostin jo valmiiks ja yllätys oli suuri, kun koneesta löytyikin jo ko. sarja... :shock:
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • qizmo
      • 234
      Ihan normaalin näköset levyt näyttää olevan... no paska akku ainakin on kun ei jaksa lähtee käyntiin enkä mistää saa virtaa tähän hätään :juo :juo :juo kaikki tuntuu olevan jossai loma reissulla :(b)
      • Sami
        • 1332
        Re: Tunnistamisesta...
        Originally posted by qizmo
        Liekkö turha topicci....
        ..no kuitenkin. eli oon ostamassa E30 316i/320i bemua. Mut arveluttaa et oiskohan siinä isompi ku 2litranen kone. Kun myyjä(jobbari) sano et sillä on joskus ollu 320 eikä kyllä olluläheskää nii ärhäkkä.
        Kattelin vanhaa topikkii samasta asiasta, eli b20 ja b25 tunnistamisesta, niin mainittiin siel et 2.5l konees on virranjakaja nokan päässä, mut siis onko 2l motronicissakin. Tässä kyseisessä autossa on jakaja nokan päässä...
        Mut samahan se tässä tapauksessa on vaikka oiski 2.5litranen kun on myymässä 2litrasena. motin kyljestähän se kyllä selviää, mut en tiiä pitää kattoojoutaako tonkii huomen ku meen kattomaan tarkemmin autoo
        2.5:n kannessa 1. ja 2. sylinterin välissä on pyöreä "kohouma" missä keskellä lukee 2.5 tai päällekkäin 2.5 ja 2.7 riippuen vuosimallista...Tämän kohouman tietysti saa ajettua pois jos naamiointia harrastaa vimosen päälle....Sitten lohkossa kuskin puolella vanhan L-jetronic ajoilta peräisin olevan virranjakajan paikan vierestä 2.5 lohkosta löytyy kohomerkintä 84 joka meinaa männän kokoa....2.0 lohkossa ei ole mitään...tämänkin voi tosin birrailla pois tarvittaessa...
        • qizmo
          • 234
          2.5:n kannessa 1. ja 2. sylinterin välissä on pyöreä "kohouma" missä keskellä lukee 2.5 tai päällekkäin 2.5 ja 2.7 riippuen vuosimallista...Tämän kohouman tietysti saa ajettua pois jos naamiointia harrastaa vimosen päälle....Sitten lohkossa kuskin puolella vanhan L-jetronic ajoilta peräisin olevan virranjakajan paikan vierestä 2.5 lohkosta löytyy kohomerkintä 84 joka meinaa männän kokoa....2.0 lohkossa ei ole mitään...tämänkin voi tosin birrailla pois tarvittaessa...[/quote]
          jep, pitääpä kaydä tsekkaa..
          • qizmo
            • 234
            En löytäny kannesta niitä merkkejä.. imusarjan alla lohkossa on tämmönen nro. sarja 1278 921 mikäli sain selvän. saakohan tosta selville mistä ois peräisin??
            • jvakeva
              • Sep 2003
              • 2433
              • Kouvola
              katoppa lohkon etupäästä alhaalta, kuskinpuolelta.. sieltä löytyy sarjanumero
              B10 V8 # 108
              saab r560 8X4
              Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
              • qizmo
                • 234
                katoppa lohkon etupäästä alhaalta, kuskinpuolelta.. sieltä löytyy sarjanumero[/quote]
                Joo täs ois:
                27 6K A
                21263938
                jee jee oli siihen lohkoon merkattu 84, vähä ylempänä tota sarjanumeroo. eikös se meinannu et on 2.5 tai 2.7
                • Sami
                  • 1332
                  Joo täs ois:
                  27 6K A
                  21263938
                  jee jee oli siihen lohkoon merkattu 84, vähä ylempänä tota sarjanumeroo. eikös se meinannu et on 2.5 tai 2.7[/quote]
                  Toihan on 2.7 alakerta....
                  • Sami
                    • 1332
                    Joo täs ois:
                    27 6K A
                    21263938
                    • qizmo
                      • 234
                      #25
                      voi jumpe.. mä vähän arvelinkin et oiskohan. meinaako toi eka numero 27 sitä. kansi näyttäs olevan vm.81 löytyykö siitä se sarjanumero kannen etupäästä?
                      • jvakeva
                        • Sep 2003
                        • 2433
                        • Kouvola
                        #26
                        eli se on 2.0 tai 2.3 kansi.. hyvä. puristussuhde kunnossa. 8)
                        B10 V8 # 108
                        saab r560 8X4
                        • qizmo
                          • 234
                          #27
                          jep, on sen olonen et liekköhän kireempää nokkaa laitettu..
                          • petteriu
                            • Aug 2002
                            • 1164
                            • Pori
                            #28
                            Ehkä tähän vähän myöhässä, mutta laitetaan tulevia sukupolvia varten:
                            BMW koneiden tunnistemerkinnät
                            Pääosin US koneille, mutta lienee jotain apua muihinkin.
                            Petteri
                            BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                            • ronson
                              • Jun 2003
                              • 92
                              Onx täs autos punaset sporttinahat ja valkopohajnen mittaristo ja edellinenrek.tunnus muistaakseni bm????Jos on nii oon koeajanu vuosia sitten hyrylässä ja lähti helvetin hyvin ollakseen 320i :P
                              • qizmo
                                • 234
                                #30
                                ei oo sporttinahkoja. Niin voiko joku kattoo ton sarjanumeron perusteella(minkä laitoin tänne aikasemmin) et mistä toi motti on peräisin..
                                Tää menee vähä ohi aiheen mutta kuitenki.
                                Eli saattaapi olla et joutuu heti remppaamaan konetta ku rupes eilen tuntuu hiukka laiskemmalta. Mitenhän herkästi ottaa kone siipeensä ku ostin ton bemun nii oli öljyt alarajassa ja ajelin muutaman päivän ennen ku vaihoin öljyt. tulihan sillä muutaman kerran vähä kurauteltua :lol: ..mutta en niin hirveenä oo huudattanu. tunnosti et ois hiukan kuulunu sivuääntä koneesta
