FK pun/valk takavalot, valot palaa väärin.
  • wipez
    • 133
    Jeps, elikkä ostin tuollaiset punavalkoiset takavalot tuohon coupeen (e36) ja pistin paikalleen, kun kerran sopivat liittimetkin suoraan kiinni niin ajattelin että ok tämähän meni hyvin. Mutta kuitenkin kun kaveri ajoi takanani niin tämä huomautti että valoni palavat väärin.
    Eli Ajovalot palavat eri kohdissa, toisella puolella käsittääkseni ihan oikein kun palaa ihan reunassa ja jarruvalo syttyy siihen viereen. Mutta sitten toisella puolella ajovalo palaa keskellä ja se kirkastuu hieman kun jarrua polkaisee. Elikkä kun jarrutan niin jarruvalot syttyvät samaan paikkaan mutta ajovalo on ihan väärässä paikassa kun se jarrun kanssa on yhdessä.
    Jotain vinkkejä että mitenkä lähteä korjaamaan, johtoja eripaikkoihin kenties? Jollain muulla ollut vastaavaa vikaa?
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • sodtom
    • 50
    Tavara takaisin kauppaan ja ehtaa viallisen tilalle - eikös se normaalisti mee noin?!?
    - T.O.M -
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Jep tuosta minäkin lähtisin. Eipä juuri kannata alkaa Bemun omia johdotuksia muuttelemaan joidenkin halpojen Made In China lamppujen takia.
      • Rahu
        • 6465
        Eikö tuo ole selvä vinkki että BMW:n ei kannata laittaa tuollaisia halpatekeleitä!!! ..Ei ne kuitenkaan pitkään toimisi vaikka alussa jotenkin toimisikin!
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Gonzalez
          • 2632
          Eikös FK:n valoissakin ole homma toteutettu niin että alkuperäiselle liittimelle löytyy vastakappale ja tästä on virta viety johdoilla polttimoille (ei metalliliuskoilla kuten alkuperäisissä)??
          Ei siinä kummoinen insinööri tarvitse olla kun iskee ne johdot oikeisiin paikkoihin ja polttimot oikeisiin reikiin...
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • wipez
            • 133
            Sitä vähän itsekkin meinasin.. Kun johdot on lampuissa ja bemun johdot tulee tuohon fk:n liittimeen josta johdot lamppuihin.. Ilmeisesti kuitenkin helppo juttu jos pari johtoa siirtää paikasta a paikkaan b..
            Tai näin kuvittelisin että se homma menee, jos en kauhean väärässä ole..
            e90 320d -07
            Kotisivut, IT-Tuki
            • Hemi
              • 18880
              Tulet huomaamaan että ihan noin helposti tuo ei käy...
              • wipez
                • 133
                :o pitänee siis etsiskellä kuittia ja viedä takaisin kauppaan ja ottaa uudet.. Turhaa työtä nyt loputtomasti jaksa sentään tehdä
                e90 320d -07
                Kotisivut, IT-Tuki
                • pmtk
                  • 1562
                  • Iisalmi
                  Ehdottomasti näin kannattaa tehdä.
                  Itsellä FK:n toisen takavalon parkit ei pelannu oikein ja päättelemällä (en mikään insinööri ole) ja johdotusta vähän muuttamalla sain pelaamaan. Taas näyttää olevan sama oire. Toivottavasti poltin palanu, ei oo vielä tullu katottua.
                  E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Kyllä käy juuri noin helposti, ja ilman muuta kannattaa itse vähän muuttaa johdon paikkoja. Nimim. itse saman homman tehnyt.
                    Kun noissa valoissahan on todella yksinkertaisesti toteutettu toi piuhojen vienti sinne liittimeen. Taisi toimia prikulleen samalla tapaa mullakin noi valot kun kiinni iskin.
                    Sitä kun ei taas tiedä monta viikkoa niitä sitten siellä pyöritellään ja tilaillaan uusia valoja tilalle, helppo ja nopea tehdä ja saa varmasti toimivan, eikä huononna niitä valoja yhtään
                    Ja ne valothan kuuluu olla siten että se yksi sisempi on jarru ja kaksi ulompaa takavaloja ja keskelle kun on 2-napanen polttimo ni tuli taka sumari
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • maverick999
                      • 919
                      • Rauma
                      Kaverin a4 paloi vilkku takavalona ja takavalo vilkkuna, liittimistä johdot toisinpäin ni toimi, tuosta en osaa sanoa... taisi olla just FK
                      Respect your elders
                      • Exorcist
                        Wax on - Wax off
                        • Dec 2004
                        • 1805
                        • Riihimäki
                        Taitaa olla enemmänkin ominaisuus kuin vika. Vanhassa is:ssä vakiona aivan vastaava ongelma. Ja tosiaan vaihtamalla koko vihreiden johtojen paikkoja toisessa valossa nuo saa palamaan samoin päin.
                        • torx
                          • 383
                          Sama homma E36 compaktissa. Tosin tais kannat vaihtua ihan suoraan eli ei tarvinnut johtojen kanssa pulaa... eikä toi mitään ydinfysiikkaa vaadi. Enkä jaksanut odotella postin kuljetuksia edes takas tollasen takia niin tein itse...
                          G30 530e m-sport -19.
                          https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                          Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1673
                            Prkl tuli hommattua tollaset punavalkoiset leditakavalot. Asentamisessa ei ollut ongelmia, mutta ajo- ja jarruvalot palavat miten sattuu, eli toisella puolella ulommassa palaa sekä jarru-, että ajovalo (kirkastuu siis jarrua painettaessa) ja sisempi ei ollenkaan. Toisella puolella taas ajovalo palaa sisemmässä (eli siinä missä jarruvalon kuuluisi) ja jarruvalo syttyy ulompaan.
                            Mitähän sitä tekisi?
                            Eikä ole mitkään äfkoot. Ihan Depon tuikut,eli tuskin aivan kuraa.
                            Löytyyköhän jostain jotain sähkökaaviota tai muuta apua, josta näkisi vaikkapa tuon auton päässä olevan liittimen johdot että mikä on mikäkin, jotta voisi vikaa alkaa paikantaa?
                            G20 330e M-Sport sunset orange
                            • wipez
                              • 133
                              Tuolla jotain kaavioita...
                              e90 320d -07
                              Kotisivut, IT-Tuki
