Mistä lämpötilan tunnistin rele tai vastaava..??
  • jleino
    • 203
    Joo, eli onko kukaan asentanu sähköflektiä autoonsa joka on ollu viskokytkimellä alunperin?
    Omaani vm .94 tds:ään on laitettu sähköflekti suoralla herätevirralla viskon hajottua, mikä on todella tympeää koska pyörii koko ajan.
    Eli kysymys kuuluukin että: Tietääkö kukaan mistä löytyy sellainen rele/tunnistin joka alkaa päästämään virtaa läpi tietyllä ohmi määrällä? Eli toisin sanoen noin 90 asteessa..
    Lämpötila antureita löytyy säkki kaupalla mutta tälläistä relettä ei niin sitten mistään? Kai näin on joku ennenkin tehny..
    Btw. Autosta on sitten revitty irti kaikki viskon putket ym.joten eiköhän tuo ole järkevin vaihtoehto asentaa toi flekti kunnolla toimivaksi loppuun saakka kun se on jo sinne noin "puolitiehen jo ährätty..
    Kiitti vinkeistä jo etukäteen
    Voimaa...
  • herja
    • 1649
    Mä ostin autosähköliikkeestä sulkeutuvan lämpöanturin olisko ollu 82 asteisen ja laitoin alavesiletkun väliin tehtyyn putkenpätkään kiinni. Toimi ihan helkkarin hyvin tuo patentti.
    Retard Member
    • jleino
      • 203
      Jees Mut eikös se pidä laittaa ylävesiletkuun, mikä tulee lohkolta? Ku se on se kuuma letku ja termarilta tuleva syyläriin menevä on ihan kylmä.. Korjatkaa jos olen väärässä??
      Niin, ja mitenkäs laitoit sen siihen letkuun kii? Ite ajattelin et metalli putki väliin ja siihen kierre ja lämpötila anturi kiinni..vai onkos siihen olemassa joku parempi keino?
      Voimaa...
      • herja
        • 1649
        Sen takia alavesiletkuun, että se on kylmä letku eli jos pelkän ajoviiman/syylärin teho ei riitä niin saadaan puhallusta ja tietysti valoissa tai vastaavissa seistessä kun ei ole viimaa ja lämmöt nousee.
        Anturille matala mutteri jossa on sopiva kierre ja se hitsataan siihen metalliputkeen kiinni joka siis tulee sinne alavesiletkun väliin.
        Retard Member
