Tuli hommattua tuohon e36 coupeen m3-peilit(aidot) ja nyt ne pitäisi laittaa kiinni.Mitenkä saan sisäpuolella olevan muovi kolmion irti ehjänä?Mitenkä jatkan siitä?Pultit vaan auki ja uusi peili tilalle?Meneekö vanha pistoke suoraan m3 pistokkeisiin vai tuleeko jossain kohtaa ongelmia?Kiitoksia!
M3-peilien asennus
Juu eli sisältä se muoviläpyskä irti kolmion takaa (lähtee vaan voimalla, ei ole kii ruuveilla) ja takaa löytyy 3 pulttia. Nuo irti ja liittimestä sähköt irti niin peili kädessä. Aidossa M3 peilissä identtinen liitin eli piuhat kiinni ja hymyilemään.
Vaikka voimaa löytyy, niin ei sitä muoviläpyskää tarvitse hajoittaa! Lähtee aivan kevyesti työntämällä ensin ylöspäin ja sitten jatko kyseisten ohjeiden mukaisesti....Originally posted by ExorcistJuu eli sisältä se muoviläpyskä irti kolmion takaa (lähtee vaan voimalla, ei ole kii ruuveilla) ja takaa löytyy 3 pulttia. Nuo irti ja liittimestä sähköt irti niin peili kädessä. Aidossa M3 peilissä identtinen liitin eli piuhat kiinni ja hymyilemään.
Kiitoksia..Peilit paikoillaan.
Nyt uutta ongelmaa:
Repsikan peili toimii mainiosti,mutta kuskin s.säädöistä ei pelitä ylös ja alas.
Eli kun vivusta oikealle-->kääntyy peili oikealle
kun vivusta vasemmalle-->kääntyy peili vasemmalle
kun vivusta alas-->kääntyy peili oikealle
kun vivusta ylös-->kääntyy peili vasemmalle
Vanha peili toimii ihan oikein.Vika siis jossain peilin sisällä.Miten korja/purkaa?
Moottori sökönä?Originally posted by JageKiitoksia..Peilit paikoillaan.
Nyt uutta ongelmaa:
Taitaa olla samat moottorit noissa vakiopeileissä? Linssi irti ja moottori vaihtoon. Linssi lähtee helposti ilman väkivaltaa. Kolmella "hakasella" moottorissa kiinni...
