Tukkoinen 318is
  • Ganth
    • 19
    Tukkoinen 318is
    Kyseessä on siis e30 318is. Ajossa kaasunpainallus tuottaa jyrinää ja ravistusta moottorista ja kiihtyvyyskin on puolet entisestä. Tyhjäkäynti ei ole tasaista vaan aaltoilee ja paukauttelee välillä. Myös seokset tuntuisivat olevan rikkailla kun selvästi haisee bensa pakoputken vieressä.
    Kaikki alko öljynvaihdon ja tulppien vaihdon jälkeen. Ennen sitä kierrätin koneessa 10min vanhojen öljyjen seassa motorcleaneria ja käytin myös bensan seassa "Redex Petrol Injector Cleaner":ia.
    Itselläni on omat epäilykseni ongelman suhteen... mutta muiden arviot ja ratkaisut olisivat tervetulleita.
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    itsellä oli samaa vikaa kun ostin tuon kärryn nii vika löyty sytkästä...sytkä kohilleen ja toimii...mutta enpä usko että sulla on se päässy pyörähtää....ettei vika ole sitten siinä että kun olet käyttänyt sitä ruikun putsaus ainetta nii se ois irrottanu paskan putkista ja kasannu ne suuttimiin...no mutta nämähän on vain arvailuja...
    • Ganth
      • 19
      joo o
      Se alko välittömästi huollon jälkeen ja on tässä parissa viikossa vain pahentunut.
      • Antti O
        • 6962
        • N/A
        Eihä se auto nyt käy kolmella pytyllä?
        • Ganth
          • 19
          jokanen tulppa antaa kyllä kipinää...
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            Pyöriikö se tyhjäkäyntiä hyvin vai täristääkö kone, siitä voi jo vähän päätellä että pyöriikö se kolmella vai neljällä, ja kuuleehan sen kun antaa kierroksia.
            Ja jos se käy kolmella ni yks kerrallaan tulpajohto irti esm putkitongeilla nykäset ja se mikä ei vaikuta käyntii on pimeenä.
            • Tikkunen85
              • 891
              • Paltamo
              joo kyllä tuo kieltämättä vähän sieltä kuulostaisi että kipinässä olisis vika kun kerta löbo haisee...voihan se olla että jokainen tulppa antaa kipinän mutta voihan siinä tulpassa silti jotai vikaa olla...tuota käynnissä ollessa johtojen nykimistä kannattaa kyllä kokeilla niin saat varmuuden siihen...
              • MKS
                • 10
                Sytytyksen ajoitus on varmasti kunnossa, siinähän ei ole jakajaa vaan suorasytys...jokaiselle sylinterille oma puola. Tarkista tulpat ajon jäljiltä niin näet tulpan väristä mikä on käynyt ja mikä ei. Kuumasta koneesta(alumiinikannessa) ei kannattas tulppaa irrottaa, kierteet voi kärsiä.
                Ei olisi myöskään suositeltavaa irrottaa käydessä tulpanjohtoa tulpasta.
                Niin tuo asköinen ei koske vanhanmallin sytytysjärjestelmiä
                • Bavaria
                  • Sep 2002
                  • 494
                  Pilkunviilausta mutta eikö systeemi ollut ns. hukkakipinä eli 1-4 sama puola ja 2-3 sama?
                  • Hemi
                    • 18880
                    Kierrä vanhat tulpat takaisin, niin selviää ainakin se onko jokin uusista "kynttilöistä" paineessa mykkä?
                    • MKS
                      • 10
                      Joo, pikkuviilausta vielä.... Siinä on ihan neljä omaa puolaa
                      • tagagummi
                        • Jun 2005
                        • 156
                        • kännykkä town
                        Laittaisin kyllä koemielessä vanhat johdot ja kynttilät paikoilleen ja varmistuisin näin ettei niissä ole mitään häiriötä.
                        Onko tulppien ja johtojen vastusarvot ok ja tasaiset? Joskus on käynyt niin että uusista johdoista on yksi vioittunut ja siinä on tuplaten kovemmat vastusarvot kuin muissa johdoissa, näin ollen on kipinä kyllä tulpassa mutta kipinän teho niin pieni ettei taho syttyä seos.
                        Tämmösiä nyt tuli ekana mieleen, toivottavasti auttaa...
                        • eeki
                          • 1966
                          • HKI
                          Jeps, tästä lähtisin minäkin liikkeelle.
                          Ducati 998 -02 //
                          • Ganth
                            • 19
                            Tietysti ne vanhat tulpat on jo heivattu kaatopaikalle. Uudet on vanhojen mukasesti NGK:n tulpat, mut jos menis seuraavaks hakemaan Boschin vastaavat.
                            Se moottorin tärinä saa pakoputkistonkin hakkaamaan pohjaan kivasti.
                            • Ganth
                              • 19
                              Ei auttanu tulppienvaihto uudemman kerran. Sama meno jatkuu... Mikä neuvoksi?
