530D: Uusi akku -> ei käynnisty!
  • Mikseri
    • Jun 2006
    • 12
    Hep!
    Ikävänlaatuinen pulma, josta pitäisi päästä pikaisesti eroon! Auto siis E39 530D vm. 2000.
    Akun vaihdon jälkeen tapahtui seuraavaa:
    Käänsin virrat päälle ja kaikki tuntui heräilevän hiljalleen henkiin. Hehkutin normaalisti ja väänsin avainta. Pyöritin starttia n. 5sek., mutta ei käynnistynyt. Käänsin virrat pois ja yritin uudemman kerran mutta startti ei edes inahda. Kaikki näyttää muuten toimivan hehkutusta myöden normaalisti. Latailin aikani akkua ja sama ongelma. Mistäs tätä nyt kannattaisi alkaa selvittelemään?
    Kiitokset etukäteen!
    -m-
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Sen enempää ko. autosta tietämättä hieman yleistä:
    Pyörittikö verkkaisesti vai laiskasti?
    Millaisella laturilla latasit ja kuinka kauan?
    Onhan akku varmasti kunnolla kytketty?
    Elikkä tietysti jos laiskasti pyöritti niin akkuhan on silloin sippi, lataukseen siis. Ja normi laturit tarvii ainakin yön ajan antaa olla akun latauksessa, tunti tai pari ei riitä mihinkään.
    Ja koitappa niin että joku starttaa, tai yrittää ja katsot josko vaikka kipinöi akunkenkien välissä, tai jos kontakti tosiaan on vain huono.
    Voisit myös koittaa vaikka yleismittarilla mitata akun jännitetason.
    Noilla nyt pääsee alkuun, ellet ole jo kokeillut.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Originally posted by Mikseri
      Hep!
      -m-
      Millainen akku (merkki, Ah) se uusi?
      SISUSTAT modaukset
      • Snow Dog
        • 185
        • Raisio
        Itse myös ihmettelin ja latailin viime syksynä uutta akkua.
        Oli susi akku.
        Bosch silver 88Ah, Motonetistä.
        Sain uuden ja toimii OK.
        F01 740d -11
        F11 530d -13
        E93 325 -07
        ex: E38 730d -00
        ex: E39 523AT -97
        ex: E39 530dAT -00
        • Mikseri
          • Jun 2006
          • 12
          Jep! Tuo samainen Motonetistä hankittu Boshin akku - vaihdoin takaisin vanhan akun ja ongelma ei poistunut. Kaikki sähkölaitteet heräävät normaalisti henkiin molemmilla akuilla. Se tässä ihmetyttää, ettei startin solenoidi edes naksahda. Mielestäni startti kyllä pyörähteli laiskanpuoleisesti ensimmäisellä yrityksellä. Mitenkäs oireet, jos hiilet sökönä?
          -m-
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            -m-
            Onko sulla kaikki johdotukset kunnossa esim laturissa?
            Kokeile koputtaa starttia jollain. Jos startin solenoidi on jumissa niin sen pitäisi ainakin hetken toimia koputtelulla.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Moottorin maadoitus?
              • juhani_palmu
                • 3
                Ainakin uudessa 5-sarjalaisessa ja 1-sarjalaisessa menee tietokoneet sekaisin kun esim akku tyhjenee. Itselläni esim. auto ei välillä käynnisty, sähkölasit reistaa, kone käy ja kiihtyy nykimällä... Voi olla että tarvii hinata korjaamolle jos tietokoneet on samansorttiset kuin uusissa.
