730i -90 käynnistyy kuumana huonosti
  • BcB
    • 220
    Mikähän mättää kun faijan 730i -90 (autom.) käynnistyy kuumana huonosti? Uudet tulpat, öljyt, suodattimet ja kylmänä lähtee käyntiin kun ajatus. Mutta kuumama joutuu sahaamaan pahimmillaan 10 sekkaa, sitten kyllä starttaa nätisti.. Mutta eihän tuo kai aivan normaalia ole?
    Näillä mennään...
    530d e60 sedan
    320 e30 Imola Red Coupe
    525i e34 Luxorbeige Sedan
    535i e34 Shadowline Sedan
    328i e36 Touring M-Sport
    535 e39 sedan V8- manual
  • O.K.
    • 4865
    Missä kunnossa akku on? Kuumana on suurempi vastus sähköjohdoissa -> vaatii enemmän virtaa.
    Työkaverilla oli samanlainen kuumakäynnistysongelma (tosin Citroën BX:ss&#228 ja akun vaihto uuteen poisti ongelman.
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Vuotavat polttoainesuuttimet.
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • BcB
        • 220
        Akku on uusi.. Joten siitä ei ainakaan homma mätä.. (täytyy kyllä vielä tarkistaa akun malli..) Vuotavat suuttimet? Jahas.. Voiko niitä jotenkin korjata vaihtamatta? Jos laittais pariin bensatankilliseen suuttimen puhdistusmömmöjä sekaan.. Ei varmaan ainakaan hallaa tee?
        Näillä mennään...
        530d e60 sedan
        • aa750il
          • 31
          Pääseekö bensan paineet karkuun (niin kuin em. vuotavat suuttimet).
          Tarkista bensaletkut/putket ja niiden liitokset ovatko märkiä.
          Voivat myös vuotaa niin vähän että haihtuu lähes samantein konehuoneesta.
          Itse löysin vuotokohdat katselemalla ja haistelemalla konetta sen ollessa tyhjäkäynnillä.
          Ajattelin pajattelin josko menisi niin että kylmänä lähtee käymään koska syötetään joka tapauksessa enemmän bensaa (ryyppy). Tällöin auto lähtee käymään vaikka bensan paine ei ole niin korkea kuin pitäisi.
          Kun taas koneen ollessa lämmin annetaan tavallinen määrä bensaa(ei ryyppyä). Kun bensanpaineet ovat starttaus hetkellä alhaisemmat mitä pitäisi ei bensaa tulekaan tarpeellista määrää jotta kone lähtisi käymään. Pitempään kun starttaa pumput saavat pensan paineen tarpeeksi ylös ja auto starttaa.
          Mutta tämäpä on vain mutua. Ken tietää kertokoon.
          BMW750iL
          • BcB
            • 220
            Kiitos avuista.. Eiköhän näillä selviä. Tollanenkin löytyi:
            Miähän tuo "check valve" on hämeeksi, jos tollasen uuden tyrkkäis paikalleen?
            Näillä mennään...
            530d e60 sedan
            • passo
              • 334
              pikkusen vaikutta vuotavilta suuttimilta, kokeile aluks puhdistusaineella.. vuotavat bensat sylinteriin, kylmänä vaikka bensaa on reilummin käynnistyksessä niin lähtee käyntiin, rikkaampi seos.. lämpöisenä liikaa soppaa, ja joutuu hetken sahaamaan..
              mut voihan muutakin olla, on vaan tämmönen tullut vastaan ittelläkin..
              ja suuttimet lähtee irti kun otat varovasti piuhablokin pois, ruuvit ja repäisu ilmanpaitaa pois..
              ultraäänipesurilla saa puhtaaksi ainakin hyvin..
              ex. 316i 91 E30,335i 88 E30, 740i 94 E38, 325iA E36, 525i e34 92, 325i cabrio e30 -87,535i e34 -90, 330D E46 Msport.
