mikä vapaavirtaussuodatin 530D:hen
  • Marko.K
    • 1193
    Eli vapaavirtaussuodatinta oon ajatellu hankkia, sitten ku lastuttaa nii siihe kylkiäisiks...eli täl hetkel mul olis kaks varteenotettavaa vaihtoehtoa k&n 117e ja greenfilter 110e vai olisiko joku muu parempi vaihtoehto,mikä??? vai onko noista vapaavirtaus-suodattimista minkäännäköstä hyötyä tai jopa haittaa??? Kiitos kaikille vastanneille jo etukäteen
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Parempi kun otat vaan siitä alkuperäisestä putsarista resonaattorin pois (jos siinä sellanen on). Jos sinne on pakko saada kartiotötterö niin ainoa mitä voin suositella on apexi. Se on paperisuodatin joka on kertakäyttöinen ja suodattaa lähes yhtä hyvin kuin alkuperäinen. Virtaa myös +300hv. Hinta tais olla n70e ja vaihtoväli samoissa alkuperäisen kanssa. Mitään greeniä tai k&n:ää mistä valokin paistaa läpi en kyllä missään nimessä laittaisi.
    • Marko.K
      • 1193
      tuo 530d on paneelilla
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        Siellä panelin alla saattaa olla sellanen trumpetin mallinen tötterö. Sen kun poistaa niin imuäänet nousee hieman mutta alkaa ilmakin virrata. Näin ainakin muutamassa bemarissa on todettu. Tosta 530d:stä en tiä mut jos siellä sellanen on niin sillä saat luultavasti parhaan lopputuloksen ilman rahojen haaskausta. Sitten ei konehuoneen lämmin ilma pääse suoraan imuilman joukkoon. Vaikka siinä onkin välijäähdytin ei se lämpimän ilman imeminen koskaan järkevää oo.
        • hezzu
          • 220
          minkä takia sinne pitää kartiotötterö työntää?
          Ei se paneelisuodatin siellä ahdista ensimmäisenä. Eräässä saabissa 400++hv ja orkkis paneelisuodatin eikä mitään pilipaleja...
          nm. ihmettelijä
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            Ohhoh mitä tampioita täällä pyörii.. Meinaatteko laittaa E39 530d:hen raitisilmasuodattimien tilalle virivirimallit? Jotta kuskin ja repsikan hengitys ei ahdista?
            Siellä nimittäin on paneelisuodatin.
            Moottorin ilmansuodatin sen sijaan on moottorin pituinen tötterö. Ja sen vaihtaminen tarvikemalliin saattaa lisätä tehoja vain omistajan unissa ja jutuissa.
