mistä voi imasta ilmaa,kun on jo hehkut+imusarjan tiivise vaihdettu ja tankkiin uusi siirtopumppu,eikä kylmänä käymään sitten millään,lämpimänä loistavasti.Sillon jos on tankissa ainetta yli 3/4 tankillista,eli lähes täynnä,niin lähtee paremmin,ja menee suodattimelta pumpulle menevässä letkussa ilmakuplia käynnistettäessä,onko ideoita??Auto 325tds -96
tds todella huono käynnistyyn
E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fiTags: None
Onko ne vakiojutut tehty (search:llä lisäää, pistä vaikka mun tunnari hakuun niin löytyy tarinaa): Suuttimien paluuletkut vaihdettu, tarkistettu vuotaako 4.sylinterin anturillinen suutin. Ja tankin päässä paluuputki jatkettu letkulla tankin pohjaan (ettei ime tankin kautta paluuputkea pitkin ilmaa).__________________________________________________ ________________________
Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
en oo paluuletkua vielä jatkanut,mutta sen verran katellu,että noi kangasletkut on ehjiä,jotka menee suuttimista suuttimiin,mutta yksi suutin päältä hieman tihkuneen näköinen,se joka on toiseksi lähimpänä tulipeltiä,eli onko sit 5.sylinterinE24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
Jos jossain on märkää näkyvissä niin aikas suurella todennäk. vika on siinä. Letku kovettuu ja hapertuu vanhemmiten eikä liitos ole tiivis -> ilmaa sisään. Jos ei ole takeita koska letkut on uusittu vaihda suosiolla, ei maksa montaa euroa. Jos se suutin mikä on märkä on nelospytyssä...suutin vaihtoon....vähän kalliimpi homma.__________________________________________________ ________________________
ei nelospytyn suutin ole märkä lainkaan,vaan vitosen,eikä oo tullu letkusta,en tiedä viä mistä,oon vaan ajanu,nyt tällä viikolla tarvis vähän tutkia,kun on taas aikaaE24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
kyllä pitäis,kun kuukausi sitten vaihdoin uuden ja sen jälkeen vielä hehkut,releitä en oo vielä tarkistellu.Pitäiskö siirtopumpun käydä ainoastaan sillon kun hehkuttaa ja auton käydessäE24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
taas on auto tankattu eilen täyteen ja sai tänään sahata käymään n.30 sekuntia,että lähti..Mitäpä sille tekis,ei oo sit varmaan tankin paluuletkustakaan kiinni,kun ei auta edes täys tankki.E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
itsellä epäilen hehkujen kuntoa, kun lämpimänä lähtee normaalisti käyntiin. eikös näissä ole joku ns.pikahehku? itsellä ainakin (325tds -97) ei sytytä hehkuvaloa lämpimällä koneella, vaan hetkeksi sytyttää pelkästään sen kynän näkösen merkkivalon. alkaa vaan vituttamaan ja hävettämään ku joutuu sahata kylmällä koneella, viellä ihmiset jaksaa kattookkin niin pitkään, kun bemari ei käynnisty.
edit: omassani en siirtopumppua jaksa epäillä, kun se on vaihdettu tossa pari kuukautta sitten Laakkosella.Last edited by nudi; 09-08-2006, 22:15.
Mulla on kanssa samoja oireita kylmäkäynnistyksen kanssa. Ekalla "hörähtää" mutta sitten saa ilmeisesti ilmaa eikä lähdekään.
Remonttirahoja odotellessa löysin tilapäisen ratkaisun tuohon. Virrat päälle n. 20 sek -> virrat pois -> taas päälle n. 20 sek -> virrat pois -> normaali käynnistys. Lähtenyt aina ekalla eikä tarvi sahailla. Ei tarvi hävetä---------------
e39 528iA
ex: e36 325TDS
täällä kans dieselin kans saanu taistella ton ilmavuodon löytämiseksi. itsellä kans jos seisoo yli 8h niin kirkkaassa putkessa on ilmaa. ja käyntiin lähtö on aika heikkoa... varsinki jos tasasella tai keula ylöspäin. vaihdoin itsekkin sen siirtopumpun tankkiin, mutta ei vaikutusta. sitten käytin ne meno ja paluu putket irti ja puhdistin, siinä samalla käytin sen ventiilinkin irti joka on paluulinjassa. tais kerran toimia hyvin... sitten seuraavalla kerralla suodatin vaihtoon ja uudet kupari prikat kehiin paluu linjaan toimi viikon ja sit taas alkoi temppuileen. mutta nyt voi olla syyllinen tiedossa! mersuun kuulemma menee niitä o-renkaita ku tupakkia, eli kokeilen vaihtaa ne renkaat siihen suodattimen molemmille puolille tuleviin liittimiin, jos vaikka helpottaisi. ehkä siksi mullakin vika katosi aina hetkeksi ku joka kerta niitä pyörittelin käsissä, ja hyviltä vaikuttivat.
