Maalauksesta tullut "pykälä"
  • mikalkai
    • 308
    Moi,
    Elikkäs paikkamaalasin pikkusen etulokasuojan alahelmaa, kun oli kivet hakanneet sen ihan pellille asti. Ei ollut reikää eikä sen kummempaa, hioin pinta ruosteen pois ja uuden maalin tilalle. Ongelmana vain on että vaikka kuinka yritin välttää pykälän syntymistä niin tulihan siihen uuden ja vanhan väliin maalipinnan väliin pieni pykälä. Ei kuitenkaan mitenkään pahassa paikassa, koska pykälä alakaa kanttauksen alareunasta mutta jos menee läheltä kuikuileen niin sen kyllä näkee.
    Kysymys onkin, että saako tuota pykälää mitenkään järkevästi hiottua pois, että ei tarvi ruveta uudelleen maalaileen / lakkaamaan? Luin monta threadiä liittyen hiontatahnaan mutta sitä käytettiin sumurajan poistoon, mutta kävisikö sama aine myös tuon pienen pykälän poistamiseen?
    Kiitoksia vastauksista etukäteen!
    Mika K
    Ajossa:
    E39 530i Touring M-Sport
  • jouskari318is
    • 215
    Itse en todellakaan ole mikään maalipinnan fiksailuexpertti, mutta pari kertaa tuota "pykälän" hiomista testanneena voin kertoa että aika vaikeata se on, sumurajan hiominen kyllä onnistunu joskus ihan hyvin.
    Mielestäni tuossa on se ongelma että miten saa hiottua niin että siihen alkuperäiseen "ehjään" maaliin ei koske. Eli pitäisi hioa vain juuri siihen pykälän reunaan asti; erittäin hankalaa.
    • mikalkai
      • 308
      Näin minä ajattelinkin, että vaikeata tulee olemaan. Tuo maalaaminen on kyllä oma taiteenlajinsa! Itekki jo suht jonkun verran harrastanut ja ei vieläkään ota luonnistuakseen. Ei onneksi hirveän pahaan paikkaan tullut se pykälä niin se ei niin haittaa. Menee sitten piiloon ku maalauttaa helmat kokonaan uudestaan, ammattilaisella
      Mika K
      Ajossa:
      • Stone
        • 4074
        Se maalattava kohta olisi pitänyt hiontavärillä ensin "täyttää" ja lossilla hioa ennen pintäväriä. Näin olisit välttynyt tuolta pykälältä. Ilman uudelleen maalausta et sitä korjattua saa ja voi olla vaatii hionta värin joka tapauksessa, koska pintävärit ei ole yhtä täyttäviä..
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • maverick999
          • 919
          • Rauma
          lähti iteltäni (tosin värinä musta) tosi hyvin pykäläkin siihen tarkotetulla hionta-aineella, vaati vaan aikaa ja hel***in paljon jynssäämistä. En muista mitä se oli, ja on kontissa, ni ei jaksa lähteä tsuumailemaan, mutta löytynee autotarvikeliikkeistä kun selität tilanteen... saatavina oli eri karheuksia
          edit: lähti mielestäni paremmin kun sumuraja, joka tuli seuraavan kohdan maalauksessa, ironista XD
          Respect your elders
          • Tikkunen85
            • 891
            • Paltamo
            voithan sinä kokeilla sitä hiomatahnaa tai sitten ihan vaan vesihiontaa jollai tosihienolla (esim.4000)paperilla...
