GETRIEBEPROGRAMM, vika löytyi...
  • yka1
    • May 2003
    • 11
    Onko kenellekkään tuttu ongelma?
    Eli auto on BMW 730iA -92, kori E32, moottori M60, vaihteisto ZF-5HP18
    Ongelma on seuraava: auto ei lähde käyntiin, vaikka pyörittää hyvin, ja otsikon mukainen vikailmoitus tulee mittariston infotauluun.
    Jos jollakin olis ollut sama ongelma, niin vois kertoa mistä päin vikaa vois hakea...
    Eli vikana oli ohjauslaitteen päävirtarele, joka ei antanut motronic-boksille virtaa, kuulemma ihan kulutustavaraa...
  • Rocka
    • Dec 2003
    • 68
    Vaikuttaisi viittaavaan aika vahvasti tohon automaattilootan elektroniikkaan. Tosin tämä nyt on vain puhdasta spekulointia. Toi nyt olis helppo tietenkin tsekata huollossa, mutta jos autolla ei voi ajaa :(
    E39 540i '03
    EX: E36 325iA
    • gangsta
      • 521
      GETRIEBEPROGRAMM = TRANSMISSION PROGRAM = eli jotain vaihelootaan viittaavaa...
      • Sami
        • 1332
        Voi myös tulla esim. ilmamassamittari viasta sun muista eli moottorin puolella vika on jos laatikko toiminut hyvin ennen....siis kun kone lähtenyt vielä käyntiin...vaihdelaatikko ei tunnista moottorin kuormitusta niin pistää hätäkäytölle ja 4 vaihde ainut vaihde millä ajaa...
        • derjay
          • 87
          Kyseessä voipi olla laatikon ns. virhevaihto mikä vetää systeemit lukkoon.. Laatikon saa sekaisin ainkin revittelemällä parkkipaikalla ympyrää, jolloin automaatin vertailemat luvut lootalta ja perästä eivät täsmää ja järjestelmä päättelee että kitkalevyt luistaa ja heittää laatikon jumiin.
          En ole itse asiaa kokeillut, mutta olen nähnyt näin käyvän.. Harvemmin noissa laatikoissa suurempaa vikaa on. Perheessä 2kpl ZF4HP22:sta ilman ongelmia, vaikkakin ovat paskaksi kys. lootaa haukkuneet.
          Ei sinne takapyörien alle mitään hiekkaa tarvita, nehän pyörii jo!
