Ongelma angel eyes-valoissa
  • tme
    • 16
    • N/A
    Terve!
    Ongelmana on siis se, että parkit toimivat oudosti sekä tarvitsisin vähän lisätietoa valoista.
    Valot toimivat normijohdotuksella (4 piikkinen pyöreä liitin), mutta kun käskettiin laittaa se piuhasetti kiinni mikä paketin mukana tuli (akulta releelle ja siitä valoille), ei valoissa tapahdu mitään eloa.
    Normijohdoilla ne toimii, mutta parkit ovat pirun heikot. Niitä hädin tuskin näkee. Ja kun siinä erillisessä piuhasetissä pitäis kytkeä toiseen umpioon molemmat piuhat ja toiseen umpioon vaan jäljelle jäävä yks piuha, herää kysymys että minkä takia ne piuhat tarvitaan ja miksi parkit toimivat heikosti?
    Niin ja kärry on E36 sedan.
    Auttakaa joku, kiitos =)
  • Jesper
    • 1447
    No jos sulla on FK:n valot niin ei niissä tarvi mitään lisäjohtoja kiinnittää.
    Ihan se vakioliitin vain kiinni ja jos ei toimi kunnolla,
    niin tutki sitä pyöreää liitintä.
    Ne FK:n valojen liittimet on aivan hanurista!
    • tme
      • 16
      • N/A
      Joo FK:n valmistamat valot on.
      Mutta mistä helvetistä alan jotai virtajännitteitä muuttamaan jos kerran parkit toimivat 1/10 teholla?
      Ja onko kenelläkään ees mitään tietoa, mitä virkaa sillä piuhasetillä on mikä tulee paketin mukana?
      • Jesper
        • 1447
        Ne piuhat on ilmeisesti jos haluat asentaa valot johonkin muuhun autoon
        missä ei ole sitä pyöreää liitintä.
        Kokeile nyt alkuun ainakin heiluttaa sitä liitintä kun valot on päällä.
        Siitähän sä näet jos ne muuttuu yhtään paremmaksi.
        • Tomppa123
          • 1980
          • Salo
          vai niin
          voidaan kattoo niit jossain kohtaa, revitää se piuha sielt huitsin vit******
          se sekotti ne munkin valot!!
