Nyt kaivataan tosi tietäjää
  • kimpu
    • 171
    • PORI
    kyseessä olisi bmw e30 320i -89 ja ongelma olisi seuraava..
    tyhjä käyntiä käy ihan päin peeetä ja pensa haisee ihan sikana ja auto kuluttaa noin 18 litaraa sadalla. Missä siis vika kun co:kin on 5.9 ja sen takia jo kerra hylätty katsastuksessa.. Autoon on jo vaihdettu kaasuläpän asentotunnistin kaikki vuotavat letkut uusittu puristukset mitattu (ei venttiili vikaa) itse epäilen ilmamäärä mittaria koska autossa ei ole kattia eli sekään ei voi olla palanut.. jos joku on paininut samaisen ongelman kanssa niin olisin kiitollinen jos voisi kertoa missä vika..
    WRUUM WRUUM
  • L.H
    • Apr 2003
    • 2479
    • Lohja
    Käykö auto missään vaiheessa hyvin? Kylmänä käynnistettäessä?
    “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      Mittaa bensanpaineet polttoainejärjestelmästä auton käydessä. Pitäisi olla luokkaa 3-3,5bar. Saattaa olla paluulinja tukossa.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • jarrupala
        • 15
        ilmamäärämittarissa voi olla hiili pinnat kuluneet
        • Cee.Koo
          • Mar 2004
          • 354
          • Twilight zone
          Ruiskun lämpötila-anturi? oletko mitannu vastuarvot, ettei vaan boksi luule et on jotain -40 astetta ja lykkää soppaa sen mukaan
          En oikeen ite usko et vika olis ilmamäärämittarissa tässä tapauksessa....mut en myöskään ole läheskään aina oikeassa
          With jap crap, life sucks and then you die
          • Tupex83
            • 212
            • Salo
            Minulla on myös 320 pirssi ja ongelma oli juuri ylhäällä lukeva. Ns soppaa syötti liiaksiin lämpötila-anturin ollessa rikki. Menihän tuonkin selvittämiseen rahaa ja hermot.
            Exät: E30 320 -86, E46 316 -01
            E60 525iA M-Sport -05, nykyinen E60 535d M-Sport
            • tomippa
              • 655
              • pk-seutu
              Tuo on täysin selvä asia, että ongelmana on ilmamäärä mittari.
              Omassani oli täsmälleen sama ongelma ja mittarinvaihdon jälkeen toimi, kuin unelma, ei haissut bensa, eikä kuluttanut törkeitä lukemia bensaa.
              • hednam
                • 957
                Ilmanmäärämittarissa vika, luultavasti hiilipinta kulunu mut ei sitäkoskaan tiedä
                2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
                • Cee.Koo
                  • Mar 2004
                  • 354
                  • Twilight zone
                  Ei se täysin selvää ole, vain yksi vaihtoehdoista. Ilmamäärämittarin kunnon saa helposti tarkistettua yleismittarilla, et piirtääkö se puuta heinää...
                  • kimpu
                    • 171
                    • PORI
                    ei käy
                    WRUUM WRUUM
                    • kimpu
                      • 171
                      • PORI
                      siis se anturi joka mittaa veden lämpötilaa... tuo on ollut itsellänikin mielessä ja se on kyllä seuraavaksi testin alla
                      WRUUM WRUUM
                      • kimpu
                        • 171
                        • PORI
                        mitenköhän sen ilmamäärämittarin toiminnan voi mitata
                        WRUUM WRUUM
                        • kimpu
                          • 171
                          • PORI
                          Petteri
                          tämäkin on käynyt mielessä mutta milläs tollasenkin mittaat jA MISTÄ
                          WRUUM WRUUM
                          • kimpu
                            • 171
                            • PORI
                            kiitokset kaikille vastanneille oikea vastaus oli ONGELMAANi se normaali ........... ILMAMÄÄRÄMITTTARI....kävin ostamassa toisen joka kylläkin olis 325 ia:sta mutta toimii kuin unelma
                            WRUUM WRUUM
                            • hednam
                              • 957
                              Hyvähyvähyvä
