Saako oven kuntoon?
  • 1349
    • 231
    Sitten se on kuitenkin ihan eri värinen kuin muu auto Ei kiinnostais maalauttaa koko autoa. Vittu tommosia idiootteja kun ei osaa ajaa!!!!
    E91 335i -07
    F20 118i -15
    • Dilletuning
      lowrider
      • Jul 2005
      • 1148
      • Nivala
      Pahasti näyttää kitti ja maalaus hommalta mut se on vaan mun mielipide...
      onhan niitä pellin oikojia mitkä saa klommon ku lommon oikastua ilman maalausta mut ei osaa kyllä neuvoa ketään sieltäpäin.
      ///M3 cab. 3,0 supercharger
      Mercedes Sprinter 2004 316CDI kuorma-auto
      E39 530d M-sport -00 -RIB-
      VW Carawelle 2,5TDI 128kW T5 -07-RIB-
      Dodge Ram 2500 400hv/1300Nm "vetojuhta"-RIB-
      VW Multivan 2,5 TDI T5 -RIB-
      • Dilletuning
        lowrider
        • Jul 2005
        • 1148
        • Nivala
        Kyllä ton alaosan saa maalattua oikean väriseks ku on toi listakin vielä erottamassa noita maalialueita toisistaa.
        • bme535
          • 104
          • Jkl
          Jos haluat autostas siistin ja yksivärisen, niin kannattaa kyllä satsata ammattimieheen!
          Ja jos tota ovea alat itse ensin "oikomaan" ja sitten kaverin kanssa vielä lisää, niin sen oikaisu tulee vielä kalliimmaks..
          Ainakin jyväskylässä oven oikaisu + maalaus metallivärillä maksaa n. 150€.
          Eikös turun suunnalla, naantalissa tai raisiossa ole se kuuluisa yksikätinen peltiseppä, joka osaa kuulemma hommansa..
          E34 535 tic
          E34 525 tds Touring
          E30 320i Touring
          E34 535i
          E30 325i
          E12 518
          E30 316 -> 318i
          • 1349
            • 231
            Joo ammattimiehelle ois tarkotus viedä jos semmone jostain löytyis. En tosiaankaan itse aio koskeakaan siihen. Menis vaan huonommaksi. Mä en ole ainakaan ikinä kuullu mistään ykskätisestä peltisepästä...
            E91 335i -07
            F20 118i -15
            • [pmp]
              • 647
              tai katot jos löytys jostai saman värinen halpa ovi, laitat sen kiinni ja myllytät koko auton. tämä siis jos toi on ihan bmw:n alkuperäisväri
              F31 335dx m-sport
              Ex F10 535d m-sport
              Ex E30 325i
              Ex E36 325td
              Ex E30 320i
              • Hemi
                • 18880
                Tuo on satasen/kahden homma ammattimieheltäkin, eikä värinkään kanssa tule ongelmia koska tuon voi rajata/rajataan listan alle. Eli tässä kohdin ei kannta lähteä metsästelemään uutta, samankaan väristä ovea, koska tuosta brokatrot sävystä on niin paljon variantteja, että oven maalaukseksi+häivytyksiksi menee ja samalla hintaa tulee vaihtoehto a:ta enemmän. Eli oven alaosa korjaukseen ja se on siinä.
                • Touring
                  • Dec 2002
                  • 1310
                  Originally posted by Hemi
                  Tuo on satasen/kahden homma ammattimieheltäkin, eikä värinkään kanssa tule ongelmia koska tuon voi rajata/rajataan listan alle. Eli tässä kohdin ei kannta lähteä metsästelemään uutta, samankaan väristä ovea, koska tuosta calypsorot sävystä on niin paljon variantteja, että oven maalaukseksi+häivytyksiksi menee ja samalla hintaa tulee vaihtoehto a:ta enemmän. Eli oven alaosa korjaukseen ja se on siinä.
                  Niin tuossa topikin ekassa kuvassa ovi näyttääkin aika "mintiltä" listan yläpuolelta. Paukkupulloa kehiin niin tulee kuin tehtaalta olis tullut...Mitä tulee tuohon takaoven metsästykseen "vieläpä orkkisvärissä" niin onnea valitsemallanne tiellä.
                  Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                  Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                  • Touring
                    • Dec 2002
                    • 1310
                    Aivan! Siisti, ruosteeton, halpa, suora calypsorot (mikä lie numero) apparin puolen takaovi. Niin noitahan on ruttutukku pullollaan. Maalaus hommiksi menee joka tapauksessa, niin eikö olisi helpompaa ostaa suora "romis" ovi ja maalauttaa se?
                    • 1349
                      • 231
                      Jep alkuperäinen väri on mut ei calypsorot kun brokatrot. Aika hiljaista voi olla että löytää sen väristä käytettyä ovea.
                      E91 335i -07
                      F20 118i -15
                      • Hemi
                        • 18880
                        Sori muuten...Todellakin brokatrot eikä siis calypsorot!
                        Kokonaisen ovan vaihtamisessa tulee eteen se ongelma että se on sitten maalattava kokonaan(siis myös listan yläpuolinen osa), jolloin sävyn sopivuuden onnistumisesta tulee todella vaikea. Käytännössä ei onnistu ilman koko kyljen maalaamista tai taidokasta häivytystä takalokariin+etuoveen.
                        Nyt ei tarvitse korjata eikä maalata kuin tuo pelkkä listan alapuolinen osa, jolloin pieni ontuminen sävyssä ei näy eikä tunnu missään. Älä siis missään tapauksessa lähde vaihtelemaan koko ovea...edes silloin vaikka brokatrot värisenä näitä löytyykin. Sävy on kuitenkin hieman eri, ja tässä värissä se näkyy.
                        • 1349
                          • 231
                          Oishan se hyvä jos sais oiottua mut mihin kannattais viedä? Kukaan ei oo tunnustanu tekevänsä tai tietävänsä kuka tekee. Auttakaa nyt miestä hädässä!
                          E91 335i -07
                          F20 118i -15
                          • Touring
                            • Dec 2002
                            • 1310
                            #28
                            Mihin listaan ajattelit rajata? Kuvien perusteella ovi on rullalla myös listan yläpuolelta.
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #29
                              Ja vielä noista maalautuksen sävyistä hemi:lle niin kyllä taitavan maalarin täytyy osata se uusikin ovi maalata samanväriseksi kuin muu auto, jos ei muuten niin maalari itse hieman sävyttää väriä oikeaan suuntaan. Näin ainakin tuttu maalari tekee ja aina yhtä upeaa jälkeä tullut. ja vielä perään aina sanonu että jos minusta siitä löytyy/haittaa sävyero(a) niin kyllä hän sen uusiksi vetää jotta oikeat sävyt kohtaa
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • SledgeHammer82
                                • 1652
                                • Pk-seutu
                                #30
                                Ilmeisesti en ole sitten tavannut koskaan taitavaa maalaria, sillä _kaikki_ yhden luukun maalaukset, joita olen nähnyt ovat olleet eri sävyisiä. Ja näitä on nähty kaikissa automerkeissä ja kalliimmillaan yli 60t euron autoissa. Omistajat itse ovat joskus yrittäneet vakuuttaa, ettei sitä huomaa jos ei tiedä, mutta kyllä sen huomaa.
                                Jos siitä koko ovii pitää maalata, niin häivytys vähintään parikymmentä senttiä ovesta. Paras olisi kun maalaisi koko kyljen - 14 vuotta vanhassa autossa kun alkaa kuitenkin olla kyljissä pakostakin jälkiä kuten kiveniskuja, nastanjälkiä ja parkkipaikkamuistoja, että esim. molempien kylkien ja konepellin maalaus ei välttämättä sekään ole pöllömpi idea.
                                Kannattaa ajatella, kuinka paljon v*tuttaa joka päivä nähdä se erisävyinen ovi joka sitten muistuttaa tästä tällistä. Ei se kylkien maalaus kuitenkaan oven maalaukseen verrattuna mikään aivan poskettoman kallis operaatio ole.
