Punaista palaa
  • jyha
    • Aug 2006
    • 2
    Punaista palaa
    Moi. Onx kellään tietoa saako noita huoltovaloja "nollattua" missään muualla kuin merkkikorjaamossa. Kyseessä 525d vuosimallia 01.
  • juhape
    • 321
    • Pieksämäki
    Eikös noissa uudemmissa saa jotenkin mittariston napeista nollattua?
    Käytä hakua kyllä siitä löytyy tietoa.
    -BMW 530d Touring -14 LCI
    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
    -Zetor 6245-89
    -David Brown 996 -76
    -MF 35 -58
    -Tunturi Super Sport -85
    -Tunturi Super Sport -77
    • Aksu|
      • 1062
      Valojen nollauksesta täältä tietoa.
      Siitä en sano varmaksi onko minkälaiset liittimet -01 mallissa, mutta senhän näät pellin aukaisemalla
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • ksairan
        • 35
        • Jakokoski
        Saa nollattua, minulta nollattiin 520d -01:stä öljypisteellä öljyn vaihdon vaihdon yhteydessä ja katsoivat tuon jostain kirjasesta. Eli tapahtuu ihan vaan mittarista suoraan.
        EX: E12 518 -75, E12 520 -79, E28 520i -86, 518-83, 518i -86, 518i -87, 2002 -69 ja Nykyinen E39 520d Touring -01
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tuolla tavalla ilmeisesti?
          No need for reset tool for 2001+ model
          BMW insp. reset
          - Iginition OFF (POS 0)
          - Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY)
          - Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display
          - *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service
          - Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes
          - While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs.
          Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset.
