330d -00 monitoimiratin asennus?
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    330d touring lähes kaikilla muilla varusteilla, mutta käsittämättömästi monitoimiratti puuttuu cruiseineen. Onko tässä -00 mallissa jo sähköinen kaasupoljin jolloin asennus onnistuu ilmeisesti ongelmitta?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Se selviää, kun on tiedossa valmistuskuukausi.
    SISUSTAT modaukset
    • S.P.R
      • Jan 2003
      • 1009
      • Oulu area
      OK, auto on rek. -99 vuoden puolella eli?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        uudempi ratti eli 2-vaiheisella airbagilla alkaen 06/2000. Tuohon 99:iin saa esim. vanhanmallisen sporttiratin 1-vaiheisella bägillä, mutten tiedä onko tuossa mallissa jo sähköinen vakkari.
        SISUSTAT modaukset
        • e46 ci
          • 583
          99 saa jo vanhan mallisen "salmiakki" monitoimiratin ja cruise jne toimii.
          ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
          • Alweissi
            • 106
            • Etelä-Pohjanmaa
            Uusi jäsen kysyy vielä kerran
            onko siis niin että perus napiton "salmiakkiratti" autossa 330D, (04/2000), niin siihen ei vaan istu m-ratti tai vastaava coolimpi look.?
            Monitoimirattia tekisi mieli, vähän kateellisena katsellut e39:n jotain sportti rattia.
            F10 525D M-sport sedan -10, e46 330d sedan -00
            "think wise, think geek, be a engineer"
            • Niki
              • Nov 2006
              • 18
              Onko muuten E46 -02 mallissa jossain sulake monitoimiratille? Mulla ei toimi mikään ratin nappula, kävin hakemassa laakkoselta listan omanauton varusteista, ja olihan se siellä, harmittaa kun käyttöohjekirja on italiaksi. Eli löytyyköhän jostain sulake sille ratille? (Siinä on vakkari ja soittimen nappulat)
              -Niki
              --| E60 530DA |--
              • Niki
                • Nov 2006
                • 18
                Onko muuten E46 -02 mallissa jossain sulake monitoimiratille? Mulla ei toimi mikään ratin nappula, kävin hakemassa laakkoselta listan oman auton varusteista, ja olihan se siellä, harmittaa kun käyttöohjekirja on italiaksi. Eli löytyyköhän jostain sulake sille ratille? (Siinä on vakkari ja soittimen nappulat)
                -Niki
                --| E60 530DA |--
