750 vikoja
  • rrracing
    • May 2003
    • 588
    • Pyhtää
    750 vikoja
    eli ajotietokoneen näyttöön tulee brake pressure ku lähtää ajelee... sitä ennen syttyy abs valo ja sen jälkeen jarrupalojen varoitusvalo.
    sitten myös air bag valo vilkkuu ja syttyy palaamaan myöhemmin...
    ainakin palat ja levyt ovat kuluneet että ne pitää vaihtaa... olisiko mahdollista etta abs valo ja paineiden herjaus loppuu samalla, vai onko kalliimpi remontti edessä?
    mietiskelin vaa että laittaako kuntoo ja verottaa vai purkaako osiksi...
    Tän hetkiset päristimet:
    Peugeot Boxer -08 Työjuhta
    Bmw 320 -92 M-Sport
    Opel Corsa -93 Hifistelyauto
    Ford Fiesta -82 TURBO
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Osiks vaan ja myy mulle mahdollinen musta nahkasisusta puoli-ilmaseks ..tai koko auto Eipä vaan, painehälytys kuulostaa vähän siltä, että pelkät jarrupalojen vaihdot ei auta.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • herja
      • 1649
      Ettei abs-yksikössä olisi jotain vikaa?
      Retard Member
      • rrracing
        • May 2003
        • 588
        • Pyhtää
        joo sitä itekii mietin.. mut ei oo ennen siitä hälyttän vasta kun eilen kun lähin ajelee sitä ennen ei oo paineista valittanut on kyl toi abs:n valo syttyn muttei aina...
        Bmw 320 -92 M-Sport
        • herrakani
          Katoppa palojen vaihdon yhteydessä sen männän tiivistekumin kunto. Ne tahtoo yleensä rikkoutua. Jos huono niin vaihda mäntä ja männän tiivistekumit ja molemille puolille. Pääsee kaikista helpoimalla ja yleensä jos toinen on huono, niin toistakaan ei ole vaihdettu ja se menee seuraavaksi sitten. Valutat vielä kaiken vanhan jarrunesteen pois ja laitat tuoretta tilalle.
