Moottorin ja automaattilattikon vaihto,lähti,mut toinen VIKA
  • jupussin
    • Apr 2005
    • 59
    Auttakee miestä mäessä!!
    Moi,
    Elikkä semmoinen ongelma,Vaihdoin koneen 325 IA M50 vm.91 ja se lähti hyvin käyntiin ja toimikin.Sit päätin että vaihdan automaattilootan myös koska vanha loota oli jo aikansa elänyt.Joten tilasin korjatun laatikon vm.92 320 bemarista ja ei muutakuin kone laatikon kans pihalle ja uusi automaattiloota paikalleen ja paketti takasi.
    No sitten alkoin ongelmat.Kone pyöriin ihan hyvin mutta ei lähe vain käyntiin.Ei edes yritä
    Nyt tarvittas apua. Automaatin ohjausboxi on sama kuin loota. Ja loota on 5HP18.Eli ei käynnisty...Bensaa on ja bensapumppu toimiikin..kokeilin suoraan aukulta mutta huomasin kans et pumppu ei pyöri kun yrittää startata.
    Itse mietin kaiken moneen kertaa..Onkohan siellä joku varo ohjelma päällä vai eikö tuo loota käy tohon mun malliin vaikka se on samanlainen :(
    Apua kaivattais!!
    t.jupussin
    Juha Pussinen
    Kimaratie 10 F 21
    01680 Vantaa
    Finland
    Mobile Phone:+358 40 5125 497
    China Mobile: +86 135 64205 740
    Work email:[email protected]
    Free Email:[email protected]
    Homepage:http://www.happygolf.fi
  • jupussin
    • Apr 2005
    • 59
    APUA tarvitaan
    eli uppista
    NYt sain bensan jo tulemaan ruiskun toiselle eli tulo puolelle ja varmistin että kipinä toimii mutta ei vain lähe käyntiin :(
    t.jupussin
    Juha Pussinen
    Kimaratie 10 F 21
    01680 Vantaa
    Finland
    • Hemi
      • 18880
      Oletko aivan varma että bensan tulo ja paluupuolen letkut ovat oikein päin? Oletko kokeillut kääntää?
      Jos tämä on selvä niin olisiko kampiakselin asentotunnistin saanut kipeää vaihtotyössä?
      • jupussin
        • Apr 2005
        • 59
        Moottorin ja automaattilattikon vaihto,lähti mut toinen VIKA!!
        Kiitos tuhannesti Hemi,Kyllä vika oli siinä.Letkut toisinpäin ja brömmm
        mutta sitten ilmeni toinen vika.Kuis ajais leikkurilla metallia poikki,semmoinen ääni alkoi kuulla Ääni tosi kova ja muuttuu kierrosten mukaan?
        Eli apua vielä tarvitaan??
        Kiitos,Jupussin
        Juha Pussinen
        Kimaratie 10 F 21
        01680 Vantaa
        Finland
        • Hemi
          • 18880
          Kuuluuko ääni vaihteistosta...turbiinikopan suunnalta?
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Kuuluko paikallaan ollessa vai ainoastaan liikkeellä?
            • fraatti
              • 4676
              laatikko laitettu väärin ja rikkonut laatikon öljypumpun?
              F11 535dX LCI
              • Hemi
                • 18880
                Vetolevyn rikkoutumisen lisäksi, tämäpä se epäilyttää minuakin...
                • jupussin
                  • Apr 2005
                  • 59
                  Kyllä,kuulu just sieltä
                  Ja sit pari komenttia.Miten vetolevy voi rikkoitua?
                  Otin koko paketin irti (laatikon ja konee) ja laitoin varovasti laatikon paikkoilleen pihalla.Ja jos öljypummpu on rikki niin öljy ei pyöri laatiokossa ja täten vaihteet ei mene päälle,vai mitä?
                  Tarkistin kaikki jutut kymmenen kertaa ennen paikalleen laittoa.
                  Ja ääni kuuluu ihan tyhjäkäynillä. Itse epäilen että laatikon ja koneen välissä oleva peltilevy on vähän kierossa ja täten ottaa vetolevyyn! Siitä se leikkaava ääni!Ja autohan ei liiku jos vetolevy on rikki,vai??
                  Kiitoksia kummiskin.
                  Mut huomenna katsotaan uuudestaa.
                  t.jupussin
                  Juha Pussinen
                  Kimaratie 10 F 21
                  01680 Vantaa
                  Finland
