Viriboksin paikka 530D:ssä?
  • Stepi
    • Aug 2006
    • 3
    Noniin,
    Nyt on 530DATti ja Steinbauerin P-BOX virilaatikko. www.pbox.at. Asennetaisiin DDE boksiin kiinni neljällä liittimellä - no problem periaatteessa. Mutta kun se laatikko EI SOVI sinne valkoseen suojaboksiin niinkun fyysisesti. Ei mahdu niin ei mahdu. Eikä sieltä näyttänyt yhtäkkiä olevan mitään paikkaa/reikää sille kaapelille.
    En viittis sitä suojalaatikko suinpäin raadellakkaan joten onko ehdotuksia? Kaapelin pituus on noin 50cm eli aika etäälle sen sais, jos jotenkin sen kaapelin sais ujutettua sisään.
    Vai etsinkö uuden kannen varalle ja teen siihen reiän&tiivistän?
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Siitä valkoisesta kotelosta pääsee ulos ainakin ohjaamon puolelle yhdestä selkeästä kohdasta. Laitat vaikka valoa laatikkoon ja katsot apumiehen jalkatilasta, mistä valo kajastaa läpi. Siihen teet reiän.
    Konehuoneen puolelle joutuu tekemään hieman tiivistystöitä, vaikka alkuperäinen paikkavaraus löytyykin.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Miten iso se boxi on? Ainoa paikka on, (jos seisoo etupyörän kohdalla ja katsoo konetilaan auton sivusta) heti siinä lähimpään seinämän viereen, on aika syvä kolo, mutta edessä on yksi seinämään kiinnitetty liitin. Kun liittimen ottaa pois ja siirtää sivuun, niin saa isollekin boxille paikan, eikä tarvi tehdä turhia läpivientejä
      SISUSTAT modaukset
      • Stepi
        • Aug 2006
        • 3
        Joo siinä on sellanen aika iso "kolo" vasemmalla jos kattoo keulasta päin ja se liitin. Ensin retuuttelin sitä liitintä irti aika monella tavalla mutta en saanut. Onko vinkkejä?
        No sitten mittasin sen kolon syvyyden eikä se boksi taida mahtua kuitenkaan... Mutta kokeilla vois vielä taiteilla jos se liitin irtois ilman lisäväkivaltaa. Taitaa olla tarkotettu ulkoasennukseen kun on se 50cm tukeva kaapeli ja koko boksi on sellanen rosteripalikka ehkä n.15x11x3.5cm. Lisäksi se paksu kaapeli lähtee ton pisimmän sivun päästä ulos lisäten vielä pituutta varmaan 4cm.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Ei väkivaltaa, sen liittimen tai paremminkin seinätelineen johon liitin on työnnetty alla seinämässä on sauma/uloke, niin silloin kun ruuvarilla vapautat liittimen lukituksen työnä se muistaakseni liitin alaspäin ja samalla poispäin seinämästä, koska jos työnät suoraan alas se ottaa siihen saumaan ja tuntuu ettei lähde millään.
          SISUSTAT modaukset
