Ilmamäärä mittari
  • musta
    • 54
    • laihia
    Ilmamäärä mittari
    Mahtaako kenelläkään olla kuvia minkä näköinen on ilmamäärä mittari sisältä kun sen suojakansi on poistettu.? Kiinnostaisi nähdä lähinnä sellainen joka on kulunut piirilevyltään, Ja onko siellä joku merkki mistä tietää että onko vakio kohdassaan se vieterijousen tappi? Uskaltaako sitä tappia siirtää kumpaankaan päin? Meni päästöistä läpi katsastuksessa mut kone on ponneton. Lambda arvo oli kyl mielestäni korkea 1,03 ja Moottori oli M30b34.
    Kiitos Vastauksista etukäteen!
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Tosin et tainnut mainita onko vähäpäästöinen jne jne mutta:
    Käyttää koneen kuumaksi ja kierrokset 2500 ja (pakokaasutesteri totakai putken perään) Ja sitten co tarkistus, paljonko??? -Sitten tarvittaessa jousen jänitystä muutetaan niin että co hakeutuu noin 1.50-2.0 niin on hyvä. sen jälkeen auto joutokäynnille ja joutokäyntiseos säädetään siitä kusiokolopultista sopivaksi esim 1.0-2.0 riippuu hiukan koneesta ja kokoonpanosta ym.
    Tämä toimenpide edellyttää ettei ole kattipeli ja ilmamäärämittarin täytyy olla toki toimiva mutta tollain näkee ainakin ettei mene liian laihalle ajossa joka taasen aiheuttaa voimattomuutta (tai mootorivaurion)
    • musta
      • 54
      • laihia
      [QUOTE=musta]Mahtaako kenelläkään olla kuvia minkä näköinen on ilmamäärä mittari sisältä kun sen suojakansi on poistettu.? Kiinnostaisi nähdä lähinnä sellainen joka on kulunut piirilevyltään, Ja onko siellä joku merkki mistä tietää että onko vakio kohdassaan se vieterijousen tappi? Uskaltaako sitä tappia siirtää kumpaankaan päin? Meni päästöistä läpi katsastuksessa mut kone on ponneton. Lambda arvo oli kyl mielestäni korkea 1,03 ja Moottori oli M30b34.
      Auto on vähäpäästöiseksi merkitty katillinen.
      Jos jollakin kuvia tai linkki asiasta kiinnostaisi?
