ajoituksen säädöstä?
  • line79
    • 343
    • Iisalmi
    onnistuuko toi tavallisella lampulla e30 320 -84 moottorissa??
    vai pitääkö siin olla joku säädettävä lamppu?
    sit missä tossa on tyhjäkäynnin säätö,en hitto löydä mistää sellasia ruuveja??? :oops:
    BulletBroof Monkey
    E36 325 -93
    ex E30 316/320i
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: ajoituksen säädöstä?
    Eikös tuo ole l-jetillä? Onnistuu tavallisella lampulla, itse laitoin ihan kohdalleen ilman lamppuakin... Tyhjäkäynnin seosruuvi on ilmamäärämittarissa se kuusiokantainen, nopeutta voi säätää imusarjassa olevasta "sarvesta", siinä sisällä ruuvi...
    • line79
      • 343
      • Iisalmi
      no mä yritin ton laittaa lampun kanssa ni meni päin v..??? sitku säädän ilman lamppua sen sillee et toimii ni kierrokset on helvetin korkeet ja ne alkaa humppaamaan edestakaisin???
      BulletBroof Monkey
      E36 325 -93
      ex E30 316/320i
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Helvetin korkeat eli varmaan jotain lähelle 1500rpm jolloin tyhjäkäyntikytkin nappaa polttoaineensyötön pois päältä ja ne tippuu kunnes syöttä alkaa taas ja katkeaa ja alkaa ja katkeaaa..
        Kokeile huviksesi napata kaasuläpän asentoanturilta johto irti ja kerro sitten loppuiko hummaaminen. Luultavasti kierrokset vaan jää sitten aika korkeiksi... sitten voitkin alkaa säätämään niitä tyhjäkäyntiasetuksia kohdalleen, nyt ne taitaa olla vähän persiillään.
        Suositeltavinta tehdä tuo päästötesterin kanssa niin ei mene ainakaan liian laihalle..
        Kaasuläpän asentoanturi löytyy sitten siitä kaasuläppäkotelon alta, sellainen musta mötikkä missä yksi kolminastainen liitin.
        • Sami320
          • 169
          • Lahti
          miten ton ajotuksen voi säätää ilman lamppua. :?
          e30 316 ja e34 520 e46 320d
