Ajovalojen korkeussäädön ongelma
  • Warra
    • 483
    Hei. Auto on sigun auto, ja minulla on ongelma oikean puoleisen ajovalojen korkeudensäätimen kanssa. Vasen puoli toimii kuten pitääkin, mutta oikean puoleiset valot eivät säädy yhtään. Mistä kannattaa vikaa lähteä tonkimaan, että saan selville mikä siinä on vialla? Oikean puolen valot ovat jumittuneet lähes korkeimpaan asentoon. Säätö autossa tapahtuu manuaalisesti 0-1-2 rullavalinnalla.
    Kiitoksia vastauksista.
    E46 320i Facelift Touring M54b22
    exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Toden näköisesti säätömoottori rikki, mittaa tuleeko jännitteet, siitä on hyvä alottaa. jos tulee vaihda moottori ja jos ei tule jatka etsimällä mihin asti jännite tulee.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • erese
      • 478
      Ethän ole ruuvannut niitä käsisäätöruuveja itse umpiosta, itellä kävi niin et oikeanpuoleisen umpion säätöalue ylittyi jolloin korkeudensäätömoottori ei inahtanutkaan ennenkuin ruuvasin säädöt takaisin ns. säätöalueelle? Tietysti kuten edellä todettiiin niin sähkömoottorikin voi olla sökö
      F40 -20
      F20 -13
      E46 320D Touring -01
      E36 "nokivasara" Touring -99
      • Warra
        • 483
        En onneksi ole koskenukkaan.. Pitänee yrittää perehtyä onko tuosta sitten moottori levinnyt :(
        • Warra
          • 483
          Kiitoksia vain avusta. Näin nolo juttu tällä kertaa että siellä oli se korkeudensäädön virtaliitin löysällä, tai joku kosketushäiriö siinä. Kun liittimet tarkistin ja heiluttelin niin alkoipa tuo oikean puolen valotkin säätyä kuten pitää
