316i lämpömittari vm.90
  • Iroc-z
    • Aug 2006
    • 6
    Hei vaan hei!
    Aamulla kun lähdin töihin,niin huomasin,että mittari ottanu yöllä loparit,ei mitään eloa. viime viikolla se haki muutaman kerran vauhtia pohjasta... siis näytti ensin normaalisti puoltaväliä ja yhtäkkiä putos pohjaan ja samantien takas normaaliksi. Toimi muutaman päivän ihan normaalisti,kunnes tänään sitte lopetti kokonaan.
    missä näissä on anturi tolle,vai onko? Vai onko mittari itsessään rikki?
    Vähän homma hakusessa,kun ikinä ennen omistanu bemaria ja tuonkin vasta 2 viikkoa...
    White Bowties w/ Red Stripes
    IROC-Z 302cid/M6
    Beretta GTU 2.8/M5
    Opel Astra Caravan Sport -09
  • jaka
    • Aug 2006
    • 13
    • Nummi-Pusula
    Todennäkösesti mittarissa kosketushäikkää, erityisesti kannattaa kiristää mutteri jolla lämpömittari on kiinnitetty mittaristoon. Lämpömittarin anturi (ruskea) on hieman hankalassa paikassa imusarjan alla piilossa. Sininen anturi on moottorinohjaukselle. E30 mittariston ongelmista on useita vanhoja ketjuja, käytä searchia.
    • Iroc-z
      • Aug 2006
      • 6
      täytyy koittaa tuota kiristystä ensin. Löysinkin jo vanhan threadin tuosta mittaristosta,kiitos kuitenkin.
      IROC-Z 302cid/M6
      Beretta GTU 2.8/M5
      • pmtk
        • 1561
        • Iisalmi
        Mulla heräs, kun vaihdoin mittariston akut. Aiheesta löytyy juttua aika paljon. Nyt pomppii, miten sattuu, joka saattaa johtua mittariston piirilevyn huonoista juotoksista. En usko, että se vika anturissa on??
        E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
        • Iroc-z
          • Aug 2006
          • 6
          otin mittariston auki,ei näkyny hapettumia,mutta kun pistin takas nippuun,niin alkoi toimimaan. Vissii oli kuitenkin joku kontaktihäiriö jossain. Nyt homma pelaa. inspection-valon nollaus ei sitten kyllä onnistunu..
          IROC-Z 302cid/M6
          Beretta GTU 2.8/M5
          • Stonde
            • 305
            • Vilppula
            Originally posted by Iroc-z
            Inspection-valon nollaus ei sitten kyllä onnistunu..
            Mittariston akut.
