Huoltovalojen nollaus - ongelma!
  • azvaltti
    • 89
    Huoltovalot tuli nollauttua e39 (530d -99), mutta käynnistyksen jälkeen hehkun merkkivalo (DDE) jää päälle! Nollasin huoltovalot kytkemällä diagnostiikkapistokkeen pinnin 7 maihin n. 12 sek ajaksi...
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Eikös se ole viallisen hehkun ilmoitus?
    t.Ville
    • azvaltti
      • 89
      Voi olla, mutta se ihmetyttää että se hehkutulppa hajos just silloin, ku nollasin huoltovalot. Miten tuon saa sammumaan? Ainakaan akun kaapelin irroitus yön ajaksi ei auttanut...
      • Särki
        • Dec 2005
        • 143
        • Veroparatiisi
        Hehkun valo on samalla moottorinohjauksen vikavalo eli vikakoodien lukuun auto. Vai minkälaista huoltoa teit jäikö joku piuha irti jostain? Eikä muuten jää palamaan vaikka hehkuja on pimeänä.
        F20 116i
        EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
        • azvaltti
          • 89
          No perskule, vaihdoin diesel suodattimen ja sen piuha oli jäänyt laittamatta takaisin paikalleen. Piuha paikalleen ja valo sammui! Kiitokset sinulle "Särki" vihjeestä! Meinas jo vähän alkaa jännittää, mikä vialla...
          • MikeDry
            • 6335
            Mites e30 m40 316 huoltivalo nollataan????
            • VK982
              • 2270
              Toimii varmaan myös E30:ssä-
              -Maadoita pinniä #7 (kts. kuva) n.3 sek. nollataksesi huoltovalot "Oil servicen" yhteydessä ja n.12 sek. nollataksesi huoltovalot "Inspectionin" yhteydessä. E34:ssa joka toinen kerta on pidempi koska huoltojärjestys menee: Oil service->Inspection I->Oil service->Inspection II jne.
              Tuosta linkistä löytyy kuvan kanssa apua.
              BMW E60 530xd
              Honda Varadero "sotanorsu
