Ilmamäärämittari
  • -JUZ-
    • 48
    • Huittinen
    Ilmamäärämittari
    Eli onkos se "mötti" heti ilmanputsarin jälkeen ilmamäärämittari??? Jos on niin ilmeisesti aikas helppo vaihtaa???
    Itellä vähän auto nykii välillä ku lyö lusikan pohjaan, ei paljon eikä oikeestaan häiritsevästi mutta kumminkin.
    E36 320 -92
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Ei se vika välttämättä siinä ole, ettei olisi hieman imuvuotoa?
    • Hemi
      • 18880
      Kyse voi kyllä olla muustakin kuin massamittarista(ilmavuoto,Lambda?).
      Jos kuitenkin kyse on massamittarista, niin minulta löytyy takuukäytettyjä.
      • Lanttu
        • 1643
        Tarkastuskohteita ihan aluksi:
        1) Kumiletku ilmamassamittarin ja kaasuläppäkotelon välillä, jos murtumia niin hae uusi, merkkiliikkeessä ja KL-varaosissa samaa hintaluokkaa (n. 20 euroa)
        2) Poista jokaisen sylinterin sytytyspuola ja tutki, onko sytytystulppien syvennyksissä öljyä. Jos on, venttiilikopan tiiviste vaihtoon. Muista laittaa puolien kaksi maadoituspistettä kiinni.
        3) Samalla voit toki vaihtaa sytytystulpat, jollei ole juuri vaihdettu.
