mosselman ??
  • vescu
    • 22
    • pohjois suomi
    mosselman ??
    mistä löytäisin informaatiota ja kuvia mosselmanin turbo sarjoista/koneista itselläni ilmeisesti mosselmanin turbosarja omassa 320i e30 haluaisin varmistaa että kyseessä on varmasti kyseinen sarja...
  • seidltuning
    • 1941
    laitappa haku mosselman
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • Tom1s
      • 669
      Mikäli sulla on postimerkin kokoinen cooleri pelkääjän puolen lampun takana, ilmamäärämittari kuljettajan puolella ja ahtoputki menee imusarjan päältä läheltä tulipeltiä niin 90% varmuudella mosselmanni.Niin ja on sellasta mustaa pelti/rautaputkea.
      Jossei sitten joku ole jo "muokannut" sitä.
      Tollanen?
      F31 328i M-Sport
      • vescu
        • 22
        • pohjois suomi
        Tollanen?
        http://kotisivu.mtv3.fi/Tomis1/mosselmann.jpg
        juu on se samanlainen...mikähän mahtaa olla turbon malli ku en muista sitä ku käytin kannen pois ja nyt kun kansi on paikollaan niin sitä ei oikein nää...garretti se oli kummiski..luulisin et pienempi ku to3...
        • sqxo
          • Mar 2004
          • 902
          • no man's land
          Jos sallitte niin kyselen tyhmiä näistä Mosseleista, vastatkaa jos jaksatte:
          - Eli mistä nää Mosselit on kotosin? Maahantuojako näihin on turbon asentanu/asennuttanu?
          - Paljonko teitin Mosseleista irtoaa tehoa/vääntöä?
          - Onko noita ahtimia tungettu moneenkin eri moottorikokoon? Jos niin mihin niistä?
          Kyselen kun kiinnostaa ihan muuten vaan, en ole noista nähnyt paljoa juttua missään.. :oops:
          • mukko
            • Jan 2003
            • 5965
            • Uleåborg
            • Tom1s
              • 669
              Turbon mallia en muista mutta pikkasen pieni kuulemma 325:seen että 320 enemmän "sopiva". Pari vuotta sitten kun oma oli vielä "vakio" niin kävin penkittämässä 184hp/~250nm eli mossellmannin 190hp pitää kutinsa. Käyttöautona mitä mukavin.
              Nytten ole vielä ahtoja paljoa voinut nostaa kun on ton ruutan kanssa säädöt vielä hakusessa.
              F31 328i M-Sport
              • seidltuning
                • 1941
                arwidson oli kenen puolesta tuli palikat ja veho hyväksyi takuulla vieläpä
                G30 530e Sedan
                E30 325i Cabriolet
                • sqxo
                  • Mar 2004
                  • 902
                  • no man's land
                  Kiitoksia! Täällähän saa nopeesti ja paljon tietoa asiasta kun kysyy..
                  • teamrr327/520
                    • 36
                    • peräkoski
                    Mitö tohon satsiin sisälty onks siin vakio männät. 8)
                    arvi siili. 512i,313,515i hitech performance by neste 2t super
                    • Cee.Koo
                      • Mar 2004
                      • 354
                      • Twilight zone
                      Mosselmanin satsit on tarkoitettu pultattavax vakiokoneeseen, eli itse koneeseen ei tarvitse tehdä muutoksia koska käytettävä ahtopaine on niin pieni abaut 0.4 bar.
                      Satsihan on ns. bolt on eli siinä on kaikki tarpeellinen, turbo, pakosarja, cooleri, ahtoputket yms. tilpehööriä.
                      With jap crap, life sucks and then you die
                      • Pluto
                        • 1860
                        • Raisio
                        Oisko jollain kuvaa/kokoja mosselmanin sarjan turbosta? Lähinnä m20b25 koneeseen tulevasta?
                        BMW F32 435d
                        • Lanttu
                          • 1643
                          Juu, kuutosiin Mosselmanneja sai. Samaan tapaan kuin Stockmann turbotti Sierroja...
                          • -Dobermann-
                            • 1035
                            No onkos noissa sit millanen ohjelma?
                            • Jukka81
                              • 1176
                              Juu, sama kiinnostais muaki, et onko boxi sama ku tavan 325i:ssa, et onko siihen sarjaan tullu vaan joku lisärikastuspiiri, vaan kokonaan eri ruiskuboxi jossa eri sytytysennakotki, vai onko menty samoilla ennakoilla sinne n. 0,4 ahdoille asti, ja kestäny on vai..???
                              Akka varmaan tietäs jotai suuntaa ku kattois omasta mosselistaan boksin numeron et onko sama ku muissa...???
                              -E30 325i M-TechII Turbo
                              -E39 528iA M-Sport
                              -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
