Onko Ok puristukset?
  • BeniE30
    • 452
    Joo eli auto on 320i -85 (M20B20) mittasin pursitukset joka sylinteristä ja arvot oli tälläiset
    1. 10,5 Kg/cm2
    2. 9,8 Kg/cm2
    3. 10,2 Kg/cm2
    4. 10,6 Kg/cm2
    5. 10,6 Kg/cm2
    6. 10,5 Kg/cm2
    Onko OK puristukset vielä ?
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Mielestäni on ok, eli minimin ja maximin ero alle kilon.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Todella tasaiset on, tossa kakkosessa ehkä vaan venttiili vähän vuotaa karstan takia... Laitoitko muuten öljyä ku mittasit?
      • BMW 325I avo
        • 832
        Pitääkö laittaa? Vai ei?
        Olisi tarkoitus mitata omastakin motista, kun sain sen kasaan juuri. Ihan siis mielenkiinnosta.
        // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
        • herrakani
          Mun uuden motonetmittarin käyttöohjeissa lukee että "ruiskaise 2-4 painallusta öljyä tippakannusta ja toista mittaus. Jos mittaustulos paranee, moottori on korjauksen tarpeessa"
          En tosin ole aikaisemmin tällaista kuulut. Mun mielestä jossain mun edellisessä mittarissa on sanottu ohjeissa että sylintereihin voi ruiskaista hieman öljyä mittauksen ajaksi. Ehkä toi mittaustulosten merkittävä paraneminen öljyn kanssa poissulkis venttiilivuotoja. Ei kannata kyllä housuja kastella sen takia kuitenkin.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Kokemusta ei ole mutta käsittääkseni jos tulos on on öljyn laittamisen jälkeen korkeampi kuin ilman, se kertoo että "vuoto" tapahtuu männänrenkaiden kautta.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Tzeimi
              • 2070
              Juuri näin.
