Paljonka ahdot 320d 150 heppasessa?
  • Henkka
    • Sep 2002
    • 19
    Onko kenelläkään tietoa paljonka on ahdot tossa 320d 150 heppasessa? Mulla on 1,4bar ja ei tunnu lähtevän normaalilla tavalla. Bemun huollosta yritin selvittää muutamastakin paikasta mutta eipä ollu tietoa... Tai onko tietoa mistä voi selvitää. Liitteenä muutama kuva kun laitoin pistoliittimen ahtoputkeen, jotta voi mitata ahdot. Sori huono kännykkäkuvan laatu..
    --Henkka-- 320d -03
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Bosch VP44 turbo/2,1 bar 136hv-mallissa (eli 1,1 yli ilmakehän?)
    lähde: http://bmwclub.fi/fi/engines/diesel/index.html
    ps.ei se ilma ja sen paine vaan se ruoka!
    • Masinol
      • 988
      • "Turku"
      Eiköhän ne kaikki paineet kuitenkin ilmoiteta aina "yli ilmakehän" paineina.
      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
      • Aksa P
        • 394
        • Sawo
        Eipä kyllä taida olla noi www.bmwclub.fi -sivuilla ilmoitetut 2,1bar "yli ilmakehän" paineita.
        Kyllä se todellinen on varmaan 320d:ssä lähempänä 1,1 bar. Ainakin 530d:ssä vakiona 1,1-1,2 bar "yli ilmakehän" (piikit jopa 1,3 bar, kun ahto nousee). Lastulla sitten ollaan tuolla 1.3-1.5 bar (riippuu tietty lastusta).
        Jos sulla pitää tasasesti 1,4 bar "yli ilmakehän" ja on vakio, niin väittäisin että on yliahtoja. Ootko vikakoodeja luettanut... pitäs jäädä koodi ylipaineesta.
        "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
        Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
        E21 M50B20
        E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
        E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
        E34 10/1990 520i
        Honda Prelude EX vm.-83 1.8
        • Sami
          • 1332
          Varmaan turbon siivet jumissa kun ahtaa yli...Eli vaikka paineita paljon auto ei liiku kunnolla..
          Voi kattoo kotona pihassa alustavasti liikkuuko vipu turbossa kun kaveri laittaa kaasua....Jos liikkuu niin ainakin ohjaus toimii mutta siivet voi olla jumissa silti vaikka vipu liikkuu...
          • Masinol
            • 988
            • "Turku"
            Melko hämäävää kyllä ilmoittaa tuo paine noin. Koska tuon 2.1 baarin edellytyksenä kuitenkin on että siellä toisella puolellakin on ainakin lähes se ilmakehän paine. Jos sitä ruvettais nolla paineessa eli tyhjiössä testailemaan niin eipä paineet paljon nousisi... Ja lähes kaikki painemitttaritkin näyttävät yli ilmakehän painetta....
            No mutta pääasia että tulee vehkeet kuntoon.
            • Henkka
              • Sep 2002
              • 19
              Tarkemmin selvittelin niin pitää 1,5 bar ahdot 3300 kiekkiin asti ja sitten tiputtaa 1,2 bar:iin... vikamuistissa ei ole merkintöjä ja ilmamassamittari on vaihdettu parikin kertaa ja ohjelmointi suoritettu ja painea-anturikin on vaihdettu.. lähtöjä puuttuu jonkin verran... 80-120 menee 9,5 nelosella ja 7,5 menee kolmosella ja on sama onko ilmamassamittarin johdot kiinni tai irti... hetkellistä kulutuslukemaa kun katsoo niin max. hetkellinen kulutus on vitosvaihteella 17 L nelosvaihteella 22 L ja kolmosella 33 L. Ja epäilenkin että ei nyt jostain syystä saa ainetta tarpeeks.. Ja nyt ahtopaineesta puhuttaessa en käytä absoluuttista ahtopainetta vaan normaalia ahtomittarin näyttämää.. On kyllä ihmeellinen vika...
              --Henkka-- 320d -03
